Отведение очищенной воды из "Твери" зимой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем vot-on, 01.11.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Не очень понимаю, как осуществляется отведение очищенной воды из аэрационной установки при минусовых температурах.
    От дома до септика стоки замерзнуть не успевают, это понятно, внутри аэрационной системы устойчивый плюс, тоже понятно. А дальше? У меня, например, от выпускной трубы "Твери" до канавы, что за забором - 13 метров. Допустим, я на это расстояние проложу трубу d110, уклон сделаю, но как быть уверенным, что у меня эта труба зимой не замерзнет?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А, не надо трубу, сделайте канаву до канавы за забором и будет Вам счастье.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Во-первых, не получится, т. к. выходная труба из "Твери" заглублена на 800 мм. И потом - а в канаве вода не замерзнет? В этом смысле ведь особой разницы нет
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Что, неужели никто с такой проблемой не сталкивался?
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А сейчас, как течёт? Система самотёчная?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Никак не течет - проектирую. Но интересно было бы узнать, как у других течет зимой.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Берёте систему с принудительным выбросом, и Вас перестанет волновать глубина выходного отверстия. Две зимы сливаю в открытую канаву (11 метров, до забора). Треть сброса даже не доходит до места назначения.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Глубина выходного отверстия меня меньше всего волнует. Меня волнует замерзание дальше...
    Не понял... А куда она девается?
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Впитывается, а если морозец 15-20, то достаточно быстро испаряется. Кубовая установка выдаёт за раз литров 150 (наверное, не считал). Напор там будь-здоров, вода тёплая(+12/+15), так что замёрзнет только там, где некуда течь.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @gglad, а дальше в канаве замерзает?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Соседка моя (пожилая дама, без мозгов), решила что придорожная ливневка это зло и засыпала её. В результате у неё подтапливает часть участка (у дороги), думаю там и мой Лидер участвует, наверное у неё там все это замерзает (не проверял), но пока будет куда течь не замёрзнет (родники же не замерзают).
  12. zamita
    zamita
    zamita
    Вам нужно брать Тверь с принудительной откачкой очищенной воды.
    Считайте... У Вас труба выходит на глубине 80 см плюс нужно обеспечить уклон 1-2 см на метр.
    На 13 метрах это ещё минимум 13... 15 см, итого в канаве отметка будет около метра.
    Нужно смотреть какой глубины канава, если метра 3 тогда - возможно все будет хорошо, а если метра полтора, тогда есть опасность, что при высоком УГВ вода может потечь обратно в лос.
  13. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня от топаса до канавы 25 метров. Уклон как для канализации, труба чуть прикопана - 4 год полёт зимой нормальный, не успевает она замёрзнуть, но сброс принудительный в топасе.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    И что с того? Она на всех Твереобразных так выходит, просто, если стоит принудительный выброс труба резко уходит вверх (у меня вообще колено на улице). Короче при принудиловке сброс можно организовывать с нулевой отметки.
