Как делал приямок в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем TAndreyV, 01.11.15.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Создал тему, чтобы показать, как сделал приямок в плите. Может кому-то будет интересно...) 1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 9.jpeg 10.jpeg
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
  3. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Очень интересно. Интересует конструктив той части что в грунте, ниже плиты. По фотографии не очень понятно. По виду похоже на короб из фанеры с гидроизоляцией. Стенки кстати уже просели дугой - как так?
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    В грунте опалубка из цсп, щебень деформировал ее. На прочность это не влияет. Внутри гидроизолировал наплавляемым материалом и жидкой резиной. Внутрь вставил ещё одну опалубку и залил пескобетоном 1:3.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Через фирму?
    Поделитесь технологией.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Самострой:) Основная фишка заключается в том, что когда бетон твердеет, то жирный слой резинобитумной гидроизоляции прилипает к нему намертво. Проверил экспериментально. По этому получается, что не на бетон наношу гидроизоляции, а наоборот в сметаноподобную гидроизоляции вливаю бетон.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    По позже нарисую послойно.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Нарисовал схему приямка для желающих...
    В приямке будет располагаться самовсасывающий насос, для забора воды из колодца, это позволит снизить уровень шума в помещении. Для крепления насоса приварил красную рамку.
    Размеры приямка внутри 50х60 см.
  9. evolut
    evolut
    evolut
    Каждый извращается как может, вот и мне хочется погребок под плитой как здесь. Но вот никак не покидают сомнения, выдержит ли плита? Вы расчитывали армирование своей плиты? Ведь в местах наиболее узких от края плиты до отверстия (приямка) будут умопомпрачительные нагрузки. Свой дом планирую на плите стены ГБ 375 с кирпичной вентилируемой облицовкой. Желание иметь под плитой погребок вынуждает искать не стандартные решения и очень радует, что находятся единомышленники:hello:
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Тоже хотел делать погреб, но вода очень близко, 0.4 м до земли, грунт-торф, бывшее болото. Решил не рисковать и не испытывать гидроизоляцию на прочность:)
  11. evolut
    evolut
    evolut
    Хороший сайт, давно заглядываю на него, но как-то на эту статью не наталкивался:hndshk:может искал плохо:victory:
