1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    У жены была днюха, я предложил взять тещу и съездить пожарить рыбку на костре, показать домик, мне начали говорить что там холодно, как мы там будем в дубаке сидеть. Я сказал если будет холодно тут же уедем. За бортом дубарь и ветер. Я закрыл комнату 10 КВ просто старым покрывалом и повесил инфокрасник, так же был конвертор, но его не пришлось включать. Через 30 мин в комнате было 15 градусов через час около 20, да же сняли куртки, если высунуть руку под покрывало в другое помещение то как в холодильник засунул. В итоге отлично посидели.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Тёща хоть довольная осталась? :aga:
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ага, даже денег дала на что нибудь в дом
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это победа ! ПОздравляю ! :)
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ, на улице зима, нужно планировать участок, доделывать септик, но увы минус не дает это делать, а руки то чешутся, ну не могу я сидеть и ничего не делать. У меня большая дилемма, очень хочется полы с ТП, т. е. стяжка итак далее, но так же берут сомнения, такой пол не разберешь, если что. Да и шпонки в полу на порядок сырей чем в стоявых. Можно ли сейчас начать обшивать гипсокартоном стены, а потом заливать стяжку, поставив демферную ленту по периметру, как быть с гидроизоляцией в этом случае. Я так понимаю что гипса идет сначала потом все коммуникации и вент проходки другие трубы. Так же многие делали подложку на стены, но да же @SergeyU потом говорил что не стоит ее туда пихать, хватит промазать стыки герметиком. На каком расстоянии вешать лист гипсы от пола, 10 мм хватит. Если не влом ответ те кто как делал, ну или пошлите подальше где кто то освещал, я то перечитал все тему, но как всегда с ходу не найду.
    ПС еще вопросик, подоконник нужно до гипрока монтировать или после?
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @miloserdik, я тоже собираюсь делать летом ВТП. И тоже зимой без дела не сидится. Там что начал пока стены зашивать. "Вешать лист на 10 см от пола" не стал, т. к. вообще непонятно как это сделать, если по внешним стенам у меня обрешётка с минватой. Потом понизу "синим кнауфом" промажу и ленту поставлю. Не думаю, что в этом случае заливка стяжки как-то негативно повлияет на ГКЛ. На потолке сделаю короб по периметру комнат для труб вентиляции, проводки освещения и потолочных светильников фоновой подсветки.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я писал за 10 мм, ну что бы лист не стоял на полу, где то прочитал что нудно отступать.
    Гидроизоляцию будете делать пленкой?
    У нас 3 м гипсы нет, только 2.5м, вот думаю нужно в шахматном порядке монтировать, а потом кусочками зашивать.
    @MustDie95, Подложку будете делать?
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @miloserdik, с 10см опечатка конечно вышла. Я с листами 2.8-3м не стал заморачиваться, из 2.5 делал, с перехлёстом в 2 слоя. Плёнку на пол постелю перед заливкой стяжки.
    А что за подложка? На стены? Не, не буду. Швы промажу только. Ито забыл сейчас, да и пофиг. Чай не баня.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, не надо подложки никакие, они все почти со временем проминаются. Проще и лучше Изоспан Д полосками на клей ПВА. Все...
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Новости с полей, получил с али метеостанцию, буду проверять влажность.
    Заказал экскаватор, что бы вырыть яму под емкость 5 кубов, так на 50см уперлись в скалу, в итоге 3 часа долбил пневмо молотком и кое как 1.5 метра углубились, предыдущая яма была выбрана за 2 часа. Весь грунт пущен был на выравнивание участка. За все отдал 8 тыс, но думаю еще на 5 тыс надо поработать и тогда наконец то поставлю забор.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Да уж, грунты у Вас впечатляющие. Косточковые зато расти будут хорошо.
  12. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    У себя делал так, листы гипса крутил от пола до потолка:
    на пол стелил полиэтиленовую пленку:
    на пленку дополнительно постелил экструда 20мм (перекрыть мостики):
    далее демпферная лента по периметру (обязательно пешель при переходе через плиты):
    трубу крепил скобами-гарпунами:
    везде улитка, для комфорта:
    заливка стяжки 5см:
    (только ТП, радиаторов нет)
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Wingroad174, я не понял - зачем дополнительный слой ЭППС под стяжку? Перекрытие вроде из СИП, не плита бетонная.
  14. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    @MustDie95, стены и перекрытие у меня из 224мм СИП а пол из 174мм, поэтому добавил немного теплоизолятора + перекрыл мостики холода (доска, через которую соединяются панели).
    @miloserdik, рекомендую теплый пол по всему дому без радиаторов, даже у меня на Урале хватает эл. котла 6 кВт на 90 м2. Одновременно отопление и чистый пол сразу (и не видно радиаторов под окнами).
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Wingroad174, я так понял темы у вас нет, я очень хочу теплый пол по всему первому этажу, но пугают некоторые вещи, а это под пленкой которая стелится на осб не будет ли заводится плесень, у меня валялся линолеум просто и под ним по вылезала черная гадость, стоимость данной затеи около 100 тыс, понятно, что сразу можно не закупать все, а просто развести трубы и залить полусухой стяжкой. Ну и нужен ли мне этот пол в Крыму, многие твердят что у нас хватит конвекторов. Так же хотел спросить, сколько денег уходит примерно в месяц на отопление +- когда температура -5-10. Какая толщина стяжки ? Сорри за столько вопросов
