1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я просто думаю, как проще потом, если сначала подшиву, то потом в финишную планку нарезать сайдинг мне кажется немного геморойно, а если сначала зашить фронтон, то при зашивки свеса прикрутить G профиль и уже нарезать одинаковой длинной софит. Так же длина софита уменьшится как минимум на 65 мм, за счет обрешетки.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот нашел фотки на форуме, подшива после сайдинга, вопрос не будет ли затекать при косом дожде вода куда не надо
  3. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Считаю что сначала фасад, потом подшивка свесов. т. к. иначе затекать будет за фасад как не крути. а если он еще и не вентилируемый...
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @trinity0333, блин я чет думал наоборот, вода будет затекать по горизонтальному сайдингу за подшиву
  5. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    в случае сайдинга - не критично думаю, т. к. конструкция вся выходит вентилируемая. а если сначала делают подшивку свесов, потом ппс на сип, клей, штукатурку. и вот по подшивке погонит водичку за ппс как пить дать... :)
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да тут не косой, тут горизонтальный дождь нужен.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаете такого не бывает.
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @miloserdik, я хоть и не сайдингом обшивал фасад, но тоже с вент. зазором и софиты делал позже. Руководствовался тем, что бы вент. зазор был сверху не перекрыт софитами, а было единое проветриваемое пространство, ну и что бы при покраске фасада не запачкать:aga:.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Так как у меня крыша сип, то воздух по вент. зазору будет упираться в осб, я хотел подшиву прямо к осб прикрутить и не использовать перфорацию, так как крыша вентилируется с торца.
    Вот очень хочется пошиву проф листом, цена ниже чем у софита, цвет один в один с капельником. Но если делать после, то нужно из метала делать G рейку или ти по того.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Делал так:
    Изображение 073.jpg наверное не очень понятно. При отделке фасада нар. угол справа который прикручен к профлисту и фасаду откручивается, монтируется фасад, а уголок прикручивается со смещением на толщину фасада. Вентиляция через гофры профлиста.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, Серега я так и хотел сначала, но вот вопрос допустим конденсируется влага на обшиве и капельками может скатываться за фасад, хотя это все от больной головы, там же вент зазор и мембрана, но ты же знаешь меня, голова покою не дает.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, зачем капелькам скатываться горизонтально, если сила земного притяжения тянет их вниз, да и откуда конденсат с внутренней стороны подшивы- конденсат скапливается с нижней стороны профлиста, должен то-есть.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я про внешнюю сторону и говорю, допустим есть маленький уклончик, капельки висят, где то падают, где то плывут к фасаду,. там же просто уголок и он вниз смотрит, по нему и за фасад могу пройти. А вот если мыслить логично, сделать фасад, а потом подшить свес, то капельки упрутся в фасад и по нему стекут.
    Мне то выгодней делать фасад, я просто думал что сначала кровь из носа надо сделать подшиву.
    Проехав по базам, выяснил что метал шоколадного цвета стоит 360 р кв. м., а сайдинг 450 р кв. м, а белый сайдинг 260 рквм, вот почему белый так популярен
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я на базе заказал сразу в размер. Через 3 дня забрал .
