Фронтон из газобетона со свесами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TAndreyV, 01.11.15.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день, форумчане! Посоветуйте, как лучше исполнить. Буду строить дом из газобетона D300, толщиной 30см. Свесы фронтона тоже хочу выполнить целиком из газобетона. Свес над стеной 70 см. Как лучше выполнить? Есть мысль залить балку из полистирол бетона и на нее опереть блоки...возможно ли такое решение? И какого размера заливать балку, какой арматурой ее армировать?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    О каком свесе из ГБ речь идет?
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    @TAndreyV,
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Полистирол-бетон не пройдет.
    В таких крышах (если фронтон из ГБ) делают эти углы из дерева.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Эстетически очень не нравится угол из дерева. Возможно залить балку бетоном, шириной 200мм в опалубке из пеноплекса 50мм. Тогда какой высоты и длины ее делать? Какой арматурой армировать?
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Можно и так, можно с фасадной стороны эппс 50мм и ригель шириной 250мм. Армирование в 4 прута - верхние 12й арматурой, нижние 14й. Обвязка 8й арматурой (шаг 150мм.).
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    На сколько правильно понимаю ригель и есть балка. А если ригель сделать 200мм шириной, то какая высота подойдет?
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Есть желание сделать ригель по схеме перегородочый блок 50 мм+утеплитель 50 мм+бетон 200мм.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Верно.
    Какая такая высота, если вы про ширину говорите.
    В стене нормально будет, только вначале бетон, потом эппс, потом пеноблок. Чем облицовываетесь?
    Я бы не стал в ригеле ширину уменьшать до 200мм. 250мм. будет прочнее.
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Высоту ригеля имею ввиду, которая под знаком "?"
    Стены буду шпатлевать и красить.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @TAndreyV, Высота с блок 250мм. Только блок снаружи вы к эппс не приклеите. По этому я вам и советовал оставить снаружи утеплитель. Опять же эппс не штукатурят - штукатурка полопается. Лучше брать в качестве защиты от промерзания снаружи псб 25ф.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Проглядел информацию! Почему вы выбрали D300? Какой класс у этих блоков?
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Класс 2,0. При минимальной толщине, среди всех блоков, аэрок пишет что D300 проходят по теплопроводности для Лен. области.
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Тепловой характеристи
    Значит можно сразу при сборке опалубки закрепить на ПСБ 25 Ф штукатурную сетку пластиковыми грибками.
    Какой длины можно сделать ригель, хватит 2 метров при свесе 70 см или сделать по всей стене?
