Экологически чистый утеплитель для дома. Что посоветуете?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Julia_sun, 01.11.15.
  1. Julia_sun
    Julia_sun
    Julia_sun
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Прошу у вас помощи при выборе утеплителя.
    Чем можно утеплить дом из одинарного керамзитобетонного кирпича 20 см (город Астрахань), чтоб комфортно в нем проживать аллергикам и астматикам?
    Мы с моей дочерью аллергики и астматики, и от линолеума у меня жуткая аллергия на ногах – как ожоги и не проходящий зуд (расчесываю до крови и сдираю слой кожи) а потом хромаю из-за этого. У дочки аллергия на пластик – либо то, что в него добавляют + аллергия на шерсть (доходило до реанимации). В строительный магазин я вообще не могу войти, сразу удушье.
    Прошу вас помочь с экологически чистым (без пыли и клея и т. п.) утеплителем для дома и мансардной крыши. Спасибо за ответы.
  2. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @Julia_sun, тогда утепляйте по старинке: для крыши - глина, для стен - опилки. ;)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это их убьет
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @nadegniy, почему? :ogo: Разве старинные материалы не являются самыми экологически чистыми?
    Что же тогда им подойдёт?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опилки сильнейший аллерген. Каким образом вы собираетесь кровлю утеплять глиной?
    Вы вообще представляете как раньше строили и утепляли дома?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    То, что вы предложили не относится к старинным материалам.
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @nadegniy, изначально моё сообщение было с юмором! А вообще, я пересмотрела кучу старыx домов (в поискаx избушки для себя), там утепление потолка (между чердачным и жилым помещением) утеплено опилками, смешанными с тем, что есть в этой местности: песок, глина, земля...
    Между стен (которые перегородки) засыпаны опилки. Дома, примерно постройки 47 - 50 годов...
    Соглашусь, что это не очень старинные, но в те времена альтернативы не было.
    Чем накидываться на меня, предложите свою альтернативу!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Старинное утепление кровли - это шлак из печки, им утепляли горизонтальное перекрытие. Со стенами сложнее, там от землянок с низкими потолками до изб из толстого бревна, кирпичные стены в два метра.
  9. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Возможно, что и кровлю, но мы жили в доме, у которого из шлака были сделаны стены! Они так и называются: шлакобетонные. У нас целые улицы из такиx домов. Но насколько мне известно, шлак тоже не самый экологичный материал!
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    Единственный утеплитель санирующего действия штукатурка термоум, для улицы один для помещения внутри другой. Все остальное работать на вашей стене не будет. Внутри можно и глиняной штукатуркой закрыть все стены с льняной пропиткой (холодный отжим). Выяснить будет ли у вас аллергия на эти материалы можно у спец. врача с помощью тестов. И будет вам счастье и теплый дом.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я про старинные техеологии. Они никогда не были экологичными.
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Вопрос больше клинический, чем строительный. Сначала надо определиться на что аллергии нет. Внутреннее утепление варианты - пробка (листовая, агломерат), пенополиэтилен - как правило неаллергенен так как не пылит. Можно проверить льняной утеплитель - но он пылит... Для внешней отделки сложнее... Как вариант, если пластики (пенопласты) и мин. вату исключаете - пенобетон плотностью 300 и ниже. На период строительства, для исключения контакта с цементной пылью, на объекте не появляться, потом отделать блок- хаусом или планкеном/имитацией бруса. Но в таком варианте необходимы большие свесы дома и хорошая водосточка с крыши.
    Как определитесь с материалами - пишите сюда, будем думать как наиболее рационально их применить.
  13. Parusi
    Parusi
    Parusi
    Хабаровск
    Может подойдет пеностекло, эковата, керамзит, вермикулит?
  14. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте Юля. Так как стены у вас из керамзитобетона, то все равно каким материалом утеплять дом снаружи, исходя из ваших условий аллергии и астмы. Керамзитобетон паронепроницаемый материал. От мансарды советую отказаться, если еще не поздно, в виду сложностей в надежном монтировании пароизоляции в мансарде. Качественное устройство пароизоляции это залог вашего самочувствия. Но если, в чем я сильно сомневаюсь, все же предположить качественное устройство пароизоляции на годы, то вам будет все равно какой утеплитель под ней. Гиппоалергенного утеплителя в вашей ситуации, насколько мне известно, не существует. А вот что касается ваших болезней с дочкой примите мое сердечное сочувствие. Остальное написал в личку.
  15. Julia_sun
    Julia_sun
    Julia_sun
    Спасибо Вам всем за ответы! Все таки склоняюсь к варианту Дмитрия, сделать хорошую изоляцию и утеплить минватой кнауф без смол и фенола. И еще рассматриваю вариант утеплить стены камкой - это утеплитель из водорослей. Что скажите?
