Виды отопительных щитков на ребро горизонтальные и вертикальные их приемущества и недостатки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Kamissar11, 31.10.15.
  1. Kamissar11
    Kamissar11
    Kamissar11
    Нужна порядовка таких отопительных щитков выложенных на ребро. Нужно отопить 74 кв жилой площади дома. Дом выложен в пол шлакоблока внутри обложен пенобетоном 100 мм и снаружи утеплён пенопластом 50 мм. Мой щиток выложен на ребро его размеры высота 2 м 85 см длина 3 расположение такое как на этом фото.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamissar11, У горизонтальных -нижний пргрев. И если нет прогаров /байпасов/ к трубе приходит практически холодный воздух. Нужна ЗЛХ / прямая/- для прогрева и просушки трубы. Сильная привязка к -количеству каналов- 3 канала, можно и больше но тогда уменьшаеться размер /длина / каналов. Зато у горизонталки -самая большая конвективная масса. Вертикальные каналы - при наличие камеры дожига - тот же -горизонтальный канал, тоже нижний прогрев, но больше поля для маневра. Первый подьмный нагреваеться -быстрее. Что есть большой + /для прогрева дальней комнаты. Печная аксиома - ЛЮБОЙ ЩИТОК -МОЖНО СДЕЛАТЬ - ПЛОХО. Вод наглядная схема -горизонталки. Нет -ЗЛХ / прямой/ Плохие дрова, прогары забились. Кондексат -обеспечен. Нет хорошего старта -для растопки и прогрева трубы. Нет -горению, сажа, кондексат - и все прелести / закопченное стекло. запах/
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Схемка - вертикальные каналы, таже ошибка -нет ЗЛХ, отсюда -локальный перегрев / лечиться гипокаустом/
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. Если выложен зачем вам порядовки?
    2. Такая его высота откуда? Он что до самого потолка?
    Такой длинный щиток лучше делать с входом и выходом в его середине (т-печь) это позволит укоротить его ходы, вначале пустить по низу горизонт. каналами отчего низ щитка должен быть таки наплашку а выше наребро.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    3-7 каналов-какой ужас
    Прямоточный, на плашку, 90 квадратов греет на ПМЖ внизу и + мансарду
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -
    Ну почему ужас. ? Для горизанталки - 5 уже все -дальше ужас. Для вертикалки -вполне нормально. Ну не было у нас прямотока. Такое тоже бывает. На днях был у зятя. 7каналку летом переделал в прямоток. Работает на дровах -на ура. И притом -Лучше. Углем пока не топили ибо ДПГ. Вонь стоит - просто ужас. Весь поселок в тумане.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    @Вогнистый, не в прямотоке дело. Как не понятно каналы вертикальные..., если по госстрою, то хоть десять IMG_20140919_171925.jpg
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -по количеству прочистных -можно посчитать.-количество каналов. Если они у Вас стоят.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    по ходу уже дошло до маразма ...
    ЗЛХ не ставится, поскольку по правилам в верхней точке топки обязательно наличие байпаса не менее 200 см2 (точнее считается по мощности топки), который напрямую выходит в дымовую трубу.
    При этом подогревая ее при первом пуске и направляя ДГ туда же при слабой тяге.
    Стекло закоптиться никак не может, так же как и исчезнуть горению. Топка подовая и весь воздух распределен для эффективного сгорания топлива через дверцу. Печь с каналами обязательно рассчитывается, как производителем топки, так и печником при проектирование. В отличие от наших потомственных специалистов, которые делают все "на глазок".
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    @Вогнистый, байпаса не обязательно, достаточно и прогаров-которые не по "науке" и "расчётам" в опускной для улёта не сгоревшего газгена-его неунюхали там спецы каторые даже на глазок ничего нимогут
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sp_00,
    У Них -не ставиться. А не ставить -Прямую -уже маразм. Хватит уже протягивать чужие технологий. Лучше посоветуйте ТС - его грубку обложить базальтовым картоном и зафутировать в пол кирпича. Очень эфективно. Хотя не все в Европе -без прямой.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас в лаптях ходят, / доси в мартеновском цехе есть/
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы хотя бы знаете, чье решение на экране ? Нет ?
    подумайте, чем отличается презентационный проект от рабочего ...
    я здесь ничего не собираюсь советовать ТС, можете не волноваться
    вы же, распушили хвосты и вытаскиваете из тряпочки все свои накопленные "секретики" .. ДС
    потомственные не чертят порядовок ...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sp_00,
    Конечно знаю. Ребята -уже начинают -соображать.
    Зачем -чертить? Да и не продают
