Придумаем вместе крыльцо (сроки поджимают)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Dzhengo, 31.10.15.
  1. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    И так, высота от нулевого уровня до пола первого этажа 140см, хочу вот что сделать, пробурить буром 200 две дырки 2х метровые, завязать арматуру, примерно на 50 см ниже уровня земли сделать опалубку 40х40 под блок (такой же из чего облицован дом) залить это все, из этих свай выпустить арматуру чтоб она входила в отверстия блока, на высоте 140 забуривать арматуру в дом, привязать ее к тумбам из блоков и залить пол балкончика, далее из тех же блоков поднять опоры под крышку балкона... надеюсь вы поймёте мою белиберду, вопросы таковы 1) такие ножки в состоянии выдержать этого троянского коня?
  2. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    Заливаю вв земле две ножки, потом из блоков на ввысоту подгимаю две тумбы, заливаю пол толщиной в 15 см и сново поней из блоков полнимаю две колонны, потом делаю крышу
  3. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Крыльцо к дому не привязывают, если не на одном фундаменте, оторвет.
  4. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    так точно! решил делать по другому, 4 сваи 30х30 заглубление приерно 170см, поднимаю до перекрытия (это еше 150см) привязываю их доуг к доужку армированным поясом 30х30 а сверху или заливаю либо ставлю плиту
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Может пригодится для идей.
