Как правильно сделать длинную буронабивную сваю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем andrey1806, 31.10.15.
  1. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Планирую небольшой каркасник 6Х6 с масандрой, на участке торф глубиной 3-3.5 метра, затем мергель с камнями. Буду сам ручным буром диаметром 300 мм проходить торф, затем сразу бетонировать. Прочитал форум, в основном сваи у всех 1.5-2 метра- по классике в рубероидную гильзу. Я хочу после бурения откачать накопившуюся воду из скважины и сразу заливку бетона через рубероидную трубу в скважину, рубероидную рубашку оставлю только 1.5 метра на глубину промерзания, ну и выпуск над поверхностью для висячего ростверка. Рубероид жестко фиксировать под поверхностью не буду, чтобы бетон занял скважину без зазора, только уже над землей заклею скотчем.
    А как по другому ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут может быть совсем другая проблема. Как разбурить такие дырки в торфе, чтобы они в воде там не осыпались и сохраняли сечение.
    каша будет при бурении
  3. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Буду по одной бурить и сразу заливать, не должно быстро осыпаться, торф достаточно спресованный и мокрый. По этой причине отказался вызывать ямобур, чтобы сразу все насверлить. Тихим сапом, по одной. Бурил обычным садовым 1.5 метра для других целей скважины, достаточно легко идет, скважина не осыпается. Сечение 300 мм, думаю с запасом будет, во всяком случае рассчитывал, исходя из нагрузки мергеля (это вроде глина с камнями) 3 кг/см. Сваи через 1.5 метра. Заливать думаю через ПВХ трубу с постепенным поднятием, чтобы бетон по стенкам скважины куски торфа не откалывал. Вот арматуру сразу или потом поставить?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уже когда-нибудь пробовали делать хоть одну скважину в воде? именно ниже уровня грунтовых вод. с какой отметки они начинаются?
    и бетон в воде, конечно, фиговый получится.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мергель это полускальник. где-нибудь в краснодарском крае строитесь?
    а как Вы ее потом поставите?
  6. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Ну да, думал уже, как потом в бетон поставить, наверное придется сразу опускать, а потом уже аккуратно заливать через ПВХ во внутреннюю часть каркаса арматуры.
