Утепление потолка в частном доме
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Нонэйм, 31.10.15.
  1. Нонэйм
    Нонэйм
    Нонэйм
    Черкассы
    Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы. Частный одноэтажный дом постройки 60-х - 70-х годов. Постоянное проживание, отапливаемый. В сотоянии ремонта. Грешу на существенные теплопотери через потолок. Конструкция потолка: балки перекрытия по стене/черновая доска/дранка/глина/известковая побелка; с чердака - доска по балке /глина
    Потолки буду опускать на 20-30 см (нынешняя чистая высота 3 м), - одноуровневая ГК конструкция.
    Какие есть способы (и какими материалами) безопасного для здоровья и долговечного утепления потолка со стороны комнаты (по профилю для гипсокартона). В семье - маленькие дети. Минватой как-то стремновато (хоть в продаже и есть минвата без фенолформальдегидов (так указывает производитель), однако - хз... Бюджет вопроса также не маловажен.
    Вариант утепления чердака (по стропилам) пока не рассматриваю - есть необходимость замены кровли, а денег - нет :))
    Буду признателен за помощь.
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Неясна конструкция крыши. утеплять желательно снаружи а не изнутри. что мешает ?
    по теплопотерям: если известны материалы и их толщина - просчитайте на теплотехническом калькуляторе потери. и не забудьте экономическую целесообразность утепления .
  3. Нонэйм
    Нонэйм
    Нонэйм
    Черкассы
    Крыша - четырехскатная (стропила/вальцованный металл), чердак холодный.
    Наружное утепление не готов рассматривать по причине того, что кровля требует замены (пока в планах замена на металлочерепицу, но года через 2 - 3, не ранее, финансы поют романсы). Скорее всего, при перекрытии крыши будет затронута и стропильная часть. А демонтировать при этом утепление как-то не хотелось бы... Хотя, в данном вопросе я дилетант, если неправ - поправьте
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ясно
    режьте в холодный чердак лаз в удобном месте - и утепляйте потолок изнутри чердака. так понятно ?
