Пропал тяга в твердотопливном котле в этом году
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ХочуДомПолезный, 31.10.15.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спецы, очень нужен Ваш совет.
    Сам не знаю, все уже передумал.
    Котел на угле DAKON DORf16.
    В прошлом отопительном году все горело отлично, тяга была отменная.
    В этом же - горит еле-еле как. Вся котельная - в дыму.
    Труба - сэндвич. Визуально смотрел через отстойник (вроде так называется) снизу в небо - все чисто, большое круглое сквозное отверстие без видимых засоров.
    К концу прошлого отопительного сезона (поздней весной) котел тоже дымил, но я списывал это на ухудшение тяги в связи с повышением окружающей температуры.
    Что делать? Скоро будут сильные минусовые температуры, дверь в котельную со стороны улицы открыта - будут замерзать трубы водоснабжения!
    Кто знает?
    Спасибо.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Трубу попробуйте почистить-когда топил котел КЧМ тяга ухудшалась 2
    раза за сезон- в трубе оставалось так же визуально круглое отверстие,
    но в верхней части оставалось от диаметра 150 мм отверстие примерно
    50 мм. Просто залазил на крышу и ершиком из сетки рабицы прочищал-
    тяга сразу улучшалась.
    Еще посмотрите тракт от котла до трубы-и в самом котле тоже-
    может там забилось- чудес не бывает.
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, действительно, глаз можно обмануть. Но вроде диаметр трубы не уменьшается. Но вариант с чисткой трубы для меня - самый последний. Добраться до верха трубы крайне сложно и опасно: труба отходит не от дома, а от небольшой котельной.
    Спасибо. Но сам котел я чистил - там все идеально. Наверное ;). Да, завтра-послезавтра посмотрю весь тракт).
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Сергей240, говорит о горизонтальном участке дымохода, он больше всего забивается. Лючок для чистки проверьте
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Можно чистить и снизу- если дымовая труба не слишком длинная.
    Я использовал для чистки металлопластиковую трубу диаметром 32 мм.
    На конец трубы закреплял ершик, сама металлопластиковая труба свернута кольцами, и потихоньку
    подавал снизу, распрямляя при этом металлопластиковую трубу- она довольно легко гнется.
  6. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спасибо за полезные советы! Да, все проверю.
    Мне было нужно знать, только в дымоходе может быть дело? И в чем-то еще?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ещё дело может быть в разошедшихся стыках (скорее всего где-то ближе к котлу) секций сэндвича - тяга трубой обеспечивается, но поток воздуха в щель шунтирует котел и ему не хватает тяги.
  8. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Лючок в газовой камере гляньте, может он сдвинулся при чистке.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю как в Даконе, а в Виадрусе самая проблемная часть по засорению это хвостовик котла с установленным в нем шибером. Вот его и забивает сажей в основном. Труба практически не забивается. А если и забивается то одна топка на полном ходу выжигает всю сажу из дымохода
  10. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Друзья, Братцы!
    Спасибо вам огромное за советы!
    Действительно, дело было в горизонтальном участке дымохода. Как раз его и не было видно.
    Прочистил его хорошенечко и тяга - мама не горюй!
    Спасибо!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
