1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Опорная точка для ендовой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 7489s, 31.10.15.
  1. Было принято решение использовать двутавр как опрорную точку для конька от ендовой
    0 голосов
    0,0%
  2. Использовать балку 100х200
    0 голосов
    0,0%
  1. 7489s
    7489s
    7489s
    Вопрос по части кровли. Приступили к монтажу кровли, Кровля 2-х скатная и одна ендовая.
    Ендовая нависает над гостиной, имеет одну точку опоры было принято решение взять двутавр и конек от ендовой облакотить на двутавровую балку длина пролета 5300 мм
    на верном ли мы пути? Нужно ли доп усиление? будет ли все работать при этом решении?
    На рисунке указано как я хочу сделать, все ли верно, если есть ошибки укажите на них пож.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В данном случае другого выхода нет.
    Правда в "2-0. pdf" есть ссылка на стойку 100*100...:um:
    На стойку, конечно, проще, если ее есть на что опереть. Тогда двутавр не нужен.
  3. 7489s
    7489s
    7489s
    Колонна металическая 100х100 есть, ее монтируем для того чтобы опереть на нее двутавр.
    В итоге получется что двутавровая балка ложиться с одной стороны на мет. колонну с другой на несущую стену пролет 5300.
    Имея такое усиление для ендовой, если оно конечно верное, нужно ли в основной кровле делать коньковую балку, если стропильные ноги с двух сторон закрепляем ригелями (затяжками) ?
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    А на что опирается другой конец конька ендовы ? Нужны чертежи с мауэрлатами и фронтоном слухового окна.
    Непонятно зачем нужен локальный прогон из двутавра. Стропила должны приходить на двойную накосную ендовы .
