Элементы Пельтье при глубоком минусе
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем НеНеуч, 31.10.15.
  1. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Кто нибудь пробывал работу элементов Пельтье в режиме термоэлекторогенерации в минусовых дельтах температур, к примеру, от -70 до + 20? КПД такой же, как при +10 ...+100? Или есть ещё какие отличия?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @НеНеуч, а что на этот счет говорит даташит?
  3. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    У меня нет под рукой даташита.
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    КПД выше.
    Для всех.
    А по тонкостям нужно смотреть документы на конкретный элемент.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пробовали, генерят.
  6. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Если кто-то даст ссылку на даташит с дельтой при минусее, буду благодарен. Пока есть спецификации или только на дельту, или на характеристики от нуля C.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так давайте с хотя бы минус 25 начнём! А там уже аппроксимируем!
    ЗЫ- в космических делах надо бы посмотреть- мож там РИТЭГи именно при внешнем вакууме используют?
  8. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Куда надо сходить по космическим делам?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В космический WC :)]:victory:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Искать по различным воплощениям РИТЭГ- например, Чурюмова-Герасименко посетил именно аппарат с РИТЭГ- спала Розетта с 2011 по 2014 годы:
    "8 — июль 2011: перевод КА в режим сна
    9 — январь 2014: пробуждение КА"
    потом завелась от РИТЭГов и начала работать на расстоянии в пару а. е. от Солнца.
    Вот с Вики: "контролируемых энергетическим модулем производства компании Terma[en], который также используется в проекте «Марс-экспресс»[10][11]"
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Уже в зону копейра.
  12. 744322
    Кпд будет тот же, выше только при большей дельте, что не делательно.
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Выше.
