Подключили радиаторы отопления наоборот
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем olegp1985, 31.10.15.
  1. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Уважаемые специалисты и любители!
    Буду очень признателен, если успокоите или наоборот :) по поводу моего косяка. При самостоятельном монтаже радиаторов в спешке (нужно было срочно отдавать паяльник для ПП труб) подключили две самые первые батареи от котла наоборот - см. рисунок. Схема подключения вроде как правильная - диагональная - но не с той стороны (т.е. котел стоит справа, а подача входит в верх радиатора слева, соответственно обратка - наоборот выходит справа). Было ли у кого то такое и сильно ли упадет снимаемая теплоотдача? Котел будет только в следующем году, но сейчас перепаивать так не хочется... Если уж все равно перепаивать придется, то наверное сначала пустим в эксплуатацию, а вдруг будет греть. Может первые батареи от котла всё таки продавит насосом (котел будет газовый с цирк. насосом). Если же все таки греть не будет, то тогда и перепаяем... Но хотелось бы заранее знать, к чему морально готовиться)
    С уважением ко всем
  2. dub2000
    dub2000
    dub2000
    Все будет работать
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Всё нормально, спите спокойно. От перепайки (если в пайке косяков нет) ничего не изменится. Для успокоения: подача от котла подальше, но ведь и обратка к котлу ближе! ;)
    Ради своего (моего) самообразования - где почерпнули, что Ваша схема ошибочна? :faq:
    Ссылочку, если можно.
  4. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Камрады, спасибо большое за успокоение)!
    Просто во все схемы в интернете твердят, что диагональная обвязка радиатора - это вход подачи в "ближайший верх" радиатора, и выход обратки в "дальний низ", вот и подумалось, что ото, что получилось - ошибочно) ежели все ок - то это просто замечательно! А про то, что обратка ближе к котлу я как то и выпустил из виду. Еще раз благодарствую!):victory:
