1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Почему изменилась вытяжка?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Kosogor, 31.10.15.
  1. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Еще в прошлой зимой заметил черные "подтеки" у вытяжки в котельной
    В доме появился запах выхлопа котла (солярка)
    Снял решетку вытяжки и обнаружил, что вместо вытяжки она стала работать как приточка, т. е. через нее приходит холодный воздух сверху вниз!
    При этом в каналах котла и камина тяга нормальная.
    Что могло произойти с вытяжкой? И как восстановить ее работоспособность?
    Вентканал, выхлопы котельной и камина сделаны параллельными каналами в кирпичной кладке. У каналов общая крыша, высота каналов около 10 м.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А котел у вас воздух где берет?
  3. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Отдельно приточки нету, воздух поступает под дверью из дома
    тоже думал, что котел тянет
    но картина не меняется при работающем/неработающем котле, при открывании окна в котельной
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Может недостаточно - по каким-то причинам?
    То есть вытяжка продолжает работать как приточка- при открытом окне, закрытом окне, открытой двери, закрытой двери?
    Надо искать что (или почему) сосет воздух так что его (воздух) тянет обратно через вытяжку.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    @Kosogor, Визуализируй расположение вытяжной трубы на крыше. Скорее всего присутствует обратная тяга из-за неправильной высоты или расположения трубы.
  6. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    в этом загадка!
    здесь имелось в виду окно и дверь котельной в дом
    ну в доме всегда несколько окон открыты или приоткрыты
    через камин и кухонную вытяжку при этом не тянет почему-то
    в общем голову сломал
  7. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Завтра посветлому щелкну
    в той же трубе выходят каналы камина и котла, с которыми все в порядке
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    Вот поэтому каналы дымоходов и вентиляции разносят по разным стоякам.
    Могу предположить, что тяга переворачивается потому, что температура воздуха над вытяжной трубой выше, чем на входе в нее и ливневой колпак сделан не правильно. Можно с ним поэкспериментировать. А как радикальный метод - поднять выход вентиляции выше дымохода и разделить ливневые колпаки. Должно все исправить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Немного разберемся- у вас было нормально- потом (через какое-то время) стало ненормально?
    Или с самого начала было не нормально?
  10. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Тааак, kirill 969, возможно прав
    в тот год как раз колпак менял, старый прогорел, тонкий был
    до того все было нормально
    если уж совсем точно, то второй год в доме запах соляры, до этого 4 года небыло
    сегодня добрался до вытяжки, а там такой сюрприз
    подозреваю что она и является причиной запаха в доме
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Естественно -если она сосет выхлоп обратно в дом..А по дороге еще и в котельной прихватывает запах.
    Конфигурацию изменили колпака? Его расположение? Конфигурацию?
    Действительно начните с совета
    kirill 969
  12. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Ножки нового колпака визуально раза в 2 короче,
    в сантиметрах не помню
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    То есть колпак стал ближе к торцу трубы. Вот и причина (или одна из причин).
    Начните с разделения труб и отдельный колпаков - вообщем пост № 8. :)
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Причина одна - недостаток притока. Каналы камина и дымохода котла работают всегда (теплые и все такое) и используют легкий способ подачи к себе приточного воздуха - прямой и находящийся рядом канал. Дадите достаточно притока - всё будет тянуть куда надо.
    Из-за низких ног зонта (теоретически) тоже может быть проблема - но не в Вашем случае она главная (дымоход и камин же беспроблемны).
    Дайте приток и отрегулируйте эту вытяжку на нужном притоке.
  15. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Проблема определена!
    Благодарю всех участников!
    Сегодня снял колпак с трубы
    работа вытяжки не изменилась, но запах выхлопа исчез
    Попробовал открыть окно котельной, и о чудо! работа вытяжки приходит в норму
    Следовательно проблема с приточкой в котельную
    Завтра удлинню ножки колпака и на всякий случай приварю перегородку что бы выхлоп не тянуло
