Дополнительное утепление теплой кровли под гипсокартоном
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sunches, 31.10.15.
  1. Sunches
    Sunches
    Sunches
    Добрый день, уважаемы форумчане!
    Пришло время делать потолок на мансардном этаже, и возникла мысль о дополнительном утеплении кровли между потолочной рейкой и гипсокартоном тем же роквулом лайт баттс, что и в кровельном пироге, только в один слой (благо, роквула осталось после крыши прилично).
    Хочу сделать профильный каркас так, чтобы направляющие каркаса были между стропилами, чтобы утеплитель больше всего закрывал самые слабые места в кровле - места соприкосновения утеплителя и стропил. Затем класть утелитель, при этом стараться запихивать его под каркас, прикреплять его, где будет необходимо, на "грибки" из длинных саморезов с шляпками из листового пластика. Пароизоляцию класть уже на каркас. Степлером, если пробьет профиль, или как-то укладывать сразу вместе с листами гипсокартона.
    Как думаете, на сколько вообще целесообразно такое дополнительное утепление? Все-таки от крыши, как мне кажется, самая большая теплопотеря идет. Хочется снизить ее до минимума.
    Стоит ли предварительно просмотреть крышу тепловизором?
    Нужна ли вообще дополнительная пароизоляция в таком случае или нет?
    Заранее большое спасибо за ответы - советы.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Sunches
    Sunches
    Sunches
    Люди, ответьте, пожалуйста, кто что думает
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Да лучше сверху положить дополнительный слой .
  5. Sunches
    Sunches
    Sunches
    В смысле, сверху?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Поверх существующего утеплителя
  7. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Стою перед тем же выбором. Нашел такую подсказку, утеплитель должен быть не более 25%(толщина). Чтоб избежать конденсата.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    20% если одинаковый утеплитель.
    Более правильное условие - сопротивление теплопередаче нижнего слоя д. б. не более 20% от верхнего.
