В стёкла видны внутренности окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Доктормен, 31.10.15.
  1. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Заказал окна Софтлайн 82 от Века, ламинированные с одной стороны. Производитель сказал, что типа, профиль ламинированный придёт из немчины, они сделают всё остальное. Вчера привезли готовые изделия. Я давно не видел окон после производства, но смутило то, что с одной стороны, с внутренней если посмотреть на наружную, под уплотнителем, на уровне дистанционных рамок видны: внутренняя сторона профиля, в углах - неровные внутренние швы, мусор от шлифовки. Все окна со створками, нечто установщики будут разбирать окна, что-бы всё это очистить. А так выглядит внутренний угол одного из окон. Косяки это или при установке исправят?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего страшного нет, укажите установщикам, пусть доведут до ума .
  3. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Думается, не доведут. Если-бы такие зазоры были с 2-х смежных сторон, можно было-бы подвинуть стеклопакет внутри конструкции, у меня же такое безобразие 4 сторон. Каким образом они поправят. Если кто-нибудь знает нормативный документ для обоснования, прошу озвучить. Нашел, только то, что глубина пакета в раму не менее 14 мм. А про непотребный вид ничего нет. Правда нашел, что должно быть, как на образцах, в офисе все Ок. Так-ли?
  4. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Пообщался с представителями компании производителя. Решили заменить все наружные уплотнители стеклопакетов. Типа стояли 6 мм верхне-нижний размер, будет 10 мм. Так было и на образцах в офисе. Будут менять у меня. Окон много, наверное долго. Какие подводные камни могут быть?
