Теплый пол в квартире с газовым котлом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем evgeniy256, 31.10.15.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Доброго дня!
    В квартире имеется индивидуальное отопление в виде настенного газового котла BAXI, от котла в полу идут трубы до коллекторного шкафа, а от него на радиаторы в комнатах. Есть необходимость сделать теплые полы в некоторых помещениях исключительно для комфорта хождения босыми ногами (для отопления есть радиаторы), а именно в ванной комнате (3 кв. м теплого пола), кухне (12 кв. м) и прихожей (3 кв. м.).
    Площади помещений небольшие, поэтому хочется обойтись без отдельного узла подмеса и дополнительного насоса (в котле насос есть) на теплые полы. Можно ли подключить каждую петлю теплого пола непосредственно к высокотемпературному отоплению (коллектору радиаторов) через термостатический клапан VT.032.N.04 с головкой VT.5012.0.0 которая будет контролировать температуру обратки теплого пола по выносному датчику?
    В качестве примера готового аналогичного решения даю ссылку на терморегулирующие монтажные комплекты ICBOX от Valtec, которые подключаются к высокотемпературной радиаторной системе без дополнительного насоса и используются при площади пола до 20 кв. м.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос то в чём ? если вы уже и аналог нашли ?
  3. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Хочется выслушать мнение людей, кто так делал на практике.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Многие делали, что вас смущает то ?
    это стандартная схема для небольших полов, готовые решения есть у многих, можно собрать самостоятельно, просто в одном случае это аккуратная термоголовка из стены, или подключки под радиатором, а в другом вам надо что то где то колхозить. но работать будет.
  5. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Смущает как раз отсутствие узла подмеса с дополнительным насосом, который бы активно разгонял теплоноситель по петлям теплого пола и тем самым был бы равномерный прогрев. С термостатическим клапаном же и без насоса скорость потока в трубах теплого пола будет небольшой и, возможно, будет неравномерность его прогрева.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вас это успокоит, видел дом, 10 петель тп на унибоксах, на первом этаже, и ничего живут.
    тп штука инерционная, будете вылавливать комфорт, маленькая подсказка, при пуске котла установите максимальный выбег насоса, 30 минут, а не 5 как идёт с завода.
  7. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Спасибо за совет! Но в моём котле BAXI main four 240 выбег насоса не регулируется, судя по инструкции (прикрепляю).
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Спросите у баксиведов, 3 минуты выбега это очень мало.
  9. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Насос выключается при подключенном комнатном термостате. Без термостата насос работает постоянно. Беда в том, что я надумал ставить термостат :) Посмотрим, может и нормально будет.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно нормально не будет, если только в модуляцию не попадёте, или просите настройщиков поиграть газом, что бы тянул на минималке, без циркуляции тп не грелка нифига.
  11. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Высота пламени регулируется программно из меню. Но меньше минимума не сделаешь, а минимум аж 9 кВт - много для моей квартиры чтобы тянуть на минималке.
    Придумаю что-нибудь, если будет необходимость включать насос без ведома котла.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самый простой вариант просто включить его в розетку. на зиму, а летом опять включить в котёл.
