Схема электроснабжения строенй на участке_жду помощи опытных и добрых форумчан
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем merumer, 31.10.15.
  1. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Здравствуйте! Накидал схему электроснабжения и схемы щитов, коих у меня аж 5 шт. прошу вас посмотреть и сделать замечания, которые скорее всего будут. Пора приступать к монтажу, а я как то до конца не уверен в правильности этой схемы. Прошу рассматривать вопрос с точки зрения защиты линий, т. е. максимальной безопасности эксплуатации как для моих деревянных строений, так и для его обитателей. Схема заземления ТТ. При разработке схем щитков возникали вопросы. Например, нужно ли корпус щитка соединять с проводами "земля", идущими к потребителю? Насколько вообще данная схема заземления работоспособна при таком условии, что металлический заземлитель, вкопанный в землю, соединен с вводным щитком, т. е. находится весьма далеко от щита №5 например? Обращаю внимание, что щит №4 является транзитным. Именно от него запитывается Щит №5. Я на эту линию установил 2-х полюсный автомат. Может как то надо по другому реализовать такой транзит? И вообще, в каждом щите у меня используется в качестве вводного 2-х полюсный автомат. Это нормально? Жду ваших мнений. Жду критики. Лучше на этом этапе немного покраснеть за свои знания, чем потом исправлять роковые ошибки.
  2. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    А вот и общая схема
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @merumer, зачем такое обилие щитов?
    В гараже можно поставить один щит и запитать от него и гараж, и кухню.
    Что значит №4 транзитный? В нем кроме транзитного автомата ничего больше не будет?
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Вы перестраховщик великий...зачем на каждую постройку щиток вешать..? можно все в одном смонтировать...
  5. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Да, что то я перенаворотил. Думаю, объединю щит вводный, щит гаражный и щит кухонный. В этом случае УЗО все таки разделить по помещениям? Т. е. оставить входной селективный, один поставить на разводку гаража и один на кухню? Как надежнее будет?
  6. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Транзитный вы поняли совершенно правильно. В нем будет только АВ, защищающий подземную линию, питающую баню, с/у и беседку.
  7. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Извините, при чем тут "прокидывать" или "прокладывать"? Вопрос совсем о другом. Вернее, не вопрос, а просьба высказать советы, замечания, мысли по схемам щитков. Вы читать умеете? Вижу, что читаете вы так же криво, как и считаете. Там 6 файлов, которые, кстати, скачивать совсем необязательно. достаточно просто открыть. Где вы нашли еще 100494 файла? Проверьте ваш компьютер на вирусы.
  8. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Не совсем удобно. По крайней мере, можно объединить вводной щит №1, щит №2 и щит №3. Но Щит №4 (дом) и щит №5 (баня и пр.) все же удобнее установить непосредственно в соответствующих строениях. Прошу понять правильно - интересует максимальная безопасность эксплуатации. Учитывая, что все строения обогреваются электроконвекторами... потребление в целом весьма приличное получается в холодное время года. Хочется быть спокойным за состояние проводки.
  9. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Но суть в самой концепции схемы щита. как думаете, будет правильнее защитить каждую постройку собственным УЗО, при этом еще установив перестраховочный селективный УЗО на самый вход, естественно большим номиналом тока срабатывания и тока утечки?
  10. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Или все таки нет в этом смысла, и достаточно только одного вводного УЗО? Но тогда потеряется аварийное дублирование...
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    монтируете один щит...большой..там разводка...строение1 строение2 строение 3...на каждое своя группа безопасности...экономите как минимум на ящиках...и включать-выключать из одного места удобнее.
  12. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Допустим так. Что делать с УЗО? Будет лучше, если каждое строение будет иметь свое УЗО + вводное УЗО? или на всех одно?
  13. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    И все же не совсем по фэншуй. Чтобы отключить питание освещения второго этажа в доме (например), требуется идти в гараж и там отключать? Нет, все же на щитах много не сэкономишь. Склоняюсь к тому, чтобы в итоге было три щита:
    1. Ввод + гараж + кухня
    2. Дом
    3. Баня + хозблок + беседка
  14. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    узо на каждое в одном ящике может стоять...если вы так озабоченны безопастностью...то ставьте еще по одному узо...в каждом строение...вопрос цены...
  15. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Т. е. какого то особого смысла дублирования УЗО нет?
