1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Сливная яма двухкамерная
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dats, 31.10.15.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Первую камеру сделал герметичную с переливом сверху, вторую дно не бетонировал. Вопрос, надо ли сверху гидроизолировать крышку ямы, рубероидом или др., или достаточно засыпать землей?
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    НАРАСТИТЕ трубу перелива ещё хотя бы на пол метра вниз.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    зачем?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Чтоб все что плавает тупо не перетекало в следующую камеру.
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    уже забетонил крышку, делал по описаниям, кроме тройника ничего не было
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А надо бы все таки сделать.
    Один тройник не спасет. Плавающая корка до полуметра высотой бывает. Делайте иначе все будет как я сказал.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Понятно. Уже не получится потому что все замуровано:(
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @dats, а очистка каким-то способом предусмотрена?
    Вы уверены, что ФК справится со стоками?
    Что будете делать, когда ФК заилится?
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    не понял что такое фк, в яму приходит сливная труба из дома она в первой камере в самом верху ямы, есть труба вентиляции в крышке второй камеры и труба для откачки которая находится в первой камере, низ ее в углублении (в приямке из нержавейки) больше никаких люков не делал, при необходимости можно прорезать болгаркой люк.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фильтрующий колодец. В Вашем случае это отсек без дна.
  11. dats
    dats
    dats
    Самара
    понял, если заилится придется откачивать например через вент трубу
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нужно будет чистить со сменой подстилающего песка (щебня).
  13. dats
    dats
    dats
    Самара
    про такие двухкамерные ямы везде написано что 10-15 лет не требуют обслуживания, ну в крайнем случае можно будет прорезать люк, если потребуется, сверху от крышки у меня больше метра земли, засыплю все, поэтому люк не делал
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все зависит от водопоглощения грунтов и характера стоков. Может и быстрее заилиться, поэтому визуальное наблюдение очень рекомендуется.
  15. Dark70
    Dark70
    Dark70
    возле Кореновска
    Решил новую тему не создавать, т. к. планирую сделать такой же как у автора этой темы.
    Дом для круглогодичного проживания 3-х человек.
    Когда жили в квартире, то уходило по водомерам 9 кубов воды.
    Выкопал яму 2.3 х 1.3 и глубиной 1.8 м, т. е. получается 5.3 куба.
    До глины осталось где-то 0.5 метра (сужу по гаражной яме). Вода начинается где-то на 12-ти метрах.
    Как и у автора, первая камера герметичная, вторая будет ФК, т. к. без дна, только щебень с песком.
    Только стенки хочу в пол. кирпича (красного) выкладывать.
    На верхней левой фотке 1-я камера слева ? Перелив только через трубу с тройником ?
    Что скажете ?
