Колонны для терассы
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем superflint, 31.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Колонны для терассы
    При заличке фундамента были вставлены 4 трубы 60х60 в бетон, ширина фундамента 40 см.
    На всех углах шло арматурное усиление, про которое подумали уже в самом конце при заливке, когда вставляли трубы в бетон, мешала арматура, а вставлять трубы на 10 см нехотелось, вставил на 80 где-то, но пришлось обойти арматуру, при этом получилось смещение несущих труб 2х угловых колонн, подскажите как выйти из ситуации когда буду класть колонны кирпичем, кирпич колонн скорее всего будет обшиваться цокольным сайдингом, но если при подсчете суммы будет очень много отходов, тогда буду думать в сторону облицовочного кирпича на колонны и ложить из него сразу, вопрос вот в чем, можно ли пилить в данном случае кирпич или еще как-то сделать по культурному можно в этом случае? Фото приложил.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Можно и вырезать, все равно ведь заливка раствором еще будет.
