1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу помощи в создании и корректировки проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alex_gor84, 31.10.15.
  1. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Необходимо Ваше профессиональное содействие. Планирую начать строительство собственного одноэтажного дома для постоянного проживания весной следующего года (семья из 4х человек). Достался участок с уже залитым фундаментом 13х11, ширина ленты 400 мм. и приблизительным проектом.
    Планирую: поднять цоколь кирпечем 3-4 ряда, строить из газоблока 400 мм + утеплитель и фасадная штукатурка. Высоту потолков планирую сделать 2.75 м. двухскатная крыша из металлочерепицы.
    Где желательно разместить котельную, газовый котел планируется напольный двухконтурный, так же скважина из за отсутствия центрального водопровода.
    Не прошу ничего сверхновороченного, хочу простой и добротный дом.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Чем перекрывать ? определились с несущими стенами? а размеры фундамента можно?
  3. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Перекрытие будет деревянные балки (100х200), несущая стена скорей всего будет как показано на картинке т. к. тоже уже имеется добротный фундамент, ширина фундамента 400 мм. Просто не имею возможности\опыта набросать проект в специальных программах.
  4. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Если будет перекрытие по деревянным балкам, то придется долить еще одну перемычку либо организовать опорные тумбы под несущую стену. Север в какой стороне? Регион какой? Проект1.jpg
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На последнем плане я бы добавил ещё одно окно в гостиной.
  6. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  7. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Спасибо большое Всем. Подскажите пожалуйста, где при данной планировке возможно залить дополнительную несущую стену, я уже думал об этом, т. к. длина балки 6 м. А возможно будет кухню со спальной в южной стороне поменять местами, сами понимаете в целях экономии прокладки подземных коммуникаций. Проект1.jpg
  8. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Удалите септик от скважины на 15 м. Отапливать чем будете?
  9. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Насчет удаления скважины от септика, это вы правы, спасибо. Отапливать буду газом (благо по границе проходит) + планирую теплый пол на кухне, санузле и холле
    Я с Казахстана, западная часть, бывают морозы и до -40 доходит
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если скважина и газовое отопление, то вам нужно отдельное тех. помещение для размещения оборудования водоподготовки, насосов, отопительного газового котла и т. д.
  11. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Вы не могли бы посоветовать где его можно разместить в данном проекте и какую площадь примерно необходимо отводить для такого помещения. Спасибо.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    В детских сделайте окна с востока и запада, а то будет темновато.
  13. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Так... Заполните опросник для начала. Вытягивать с вас информацию нет желания
  14. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Я прошу прощения, но вроде я на все вопросы стараюсь отвечать. По поводу северной части дома я указал на плане выше и регион проживания. Отопление будет газовое (двухконтурный котел) 16кВт спецы сказали что для такой площади будет достаточно. Спасибо.
  15. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Для газового котла нужно помещение с объемом не менее 15 кум м. Для мощности до 60 кВт можно размещать на кухне. А так смотрите можно ванную переделать в котельную, кладовую - в ванную.
