1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Тогой-то. Слыхали о каплях расправленного металла, нуждающихся в дополнительном внимании токовой нагрузки?
    Вроде не первый раз замужем, криминала не усматриваю.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    вы, как тот профессор, запутываете людей. если начинаете говорить о внутреннем сопротивлении проводника, значит есть падение напряжения. Стало быть его можно измерить.
    Это попытка завести рака за камень (поставить 2 балла студенту). Студенту может и надо, а вот просто для обихода нет. Я это понял в попытке объяснить расчёты.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что то где то. :aga:
    Форсажем вы стабилизируете дугу. То есть делаете ток в отдельные моменты стабильным. И это даёт возможность правильно распределять наплавляемую часть металла или задавать направление.
    Вот ":(" это к удалённому форсажу. Края шва получаются не верными.
    Это то мне к чему? Я просто имел дело с радиаторами. :) Тоже были попытки делать рамные конструкции с заполнением радиаторами. :(:(
  4. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Это вы стабилизируете, а я добиваюсь меньшего тепловложения.
    Не, это исключительно про меня.
    Так у меня-то всё получилось :)]
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А форсаж адекватен. или как у всех?
  6. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Какой форсаж - 161 или у микроши? :)]
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Specky,
    Тема то про микрошу.
    У него.
    Мне просто интересно. зачем выкручивать форсирование если можно добавить рабочего тока.
  8. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    @Zombiaca1,
    В свою очередь мне интересно, какой смысл в большом токе? Тепловложение - злейшее зло со всех сторон. В этой работе электрод втыкался в разделку и с опорой на обмазку без всяких поперечных движений велась нитка. Была бы возможность сделать шов уже - так и сделал бы. Пробовал и четвёркой - но не вариант:)] Применение электродов меньшего диаметра - снижение скорости сварки, причём существенное, ухудшение равномерности шва, больше дефектов, я же пробовал.
    Какой там форсаж - да я хз, крутил и туда и сюда - особых отличий обнаружить не удалось, с УОНИ он работник в любом случае так себе.
    Как только сердце начнёт подсказывать - приберу эту крутилку:)]
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Удачи. :)]
    Опять начнётся про напряжение и работу. Ток, как дуга, создаёт ванну. То есть способствует перемешиванию металлов. Вы уменьшением тока загоняете в шов шлак (тем более что варите рутилом).
    С точки зрения дачника вы делаете так как вам хочется. С точки зрения сварочного дела это не верно.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    По сути тоже самое, но разбрызгивание сильнее.
    Форсаж зло и служит только для облегчения работы, пользы в качестве шва он не приносит и даже ухудшает его.
    Проще накинуть тока, чем добавлять форсирование.
    Видимо вы не умеете держать определённую длинну дуги, поэтому форсаж вам и помогает в этом.
    На рутиле я всегда форсаж на 0 ставлю, а на основных он необходим.
    Можно добавлять когда металл сильно ржавый.
    Что то мне подсказывает что у микроши ВАХ, штыковая.
    Поэтому и есть неудобство в работе.
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ванну создаёт расплавленный металл, который расправляется под тепловым воздействием дуги, которую формирует сварочный ток.
    Перемешиванию ванны способствует давление сварочной дуги, а так же химико-физические явления в ванной.
    Я всегда загоняю шов в шлак, так как в противном случае он лишится защиты и его будет затруднительно сформировать.
  12. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Чёт не нахожу резонов менять свои привычки :)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возьмите угольный электрод. :)
    :hndshk: А дугу (давление её) создаёт величина тока. то есть через ток мы формируем правильность ванны.
    Тут либо я дурак, ли ж..а через два "п". (извините ничего личного :)])
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотите байку от меня.
    Мы делали систему трубопровода. Делали финнам. При стыковке труб без фасонных изделий в примыкающей необходимо делать "седловину", чтобы трубы пристыковывались правильно.
    Мои умники решили, что можно сэкономить. Прорезали отверстий пошире и затолкали туда трубы без подготовки. Тем самым перекрыли частично проходы. Это попало на глаза тех. надзору. Заставили вырезать один узел готового трубного соединения. Увидели такое дело и заставили вырезать все соединения на 5 этажах. Примерно на 10 тысячах кв. метров.
    Научили (меня по крайней мере) раз и на всю жизнь. ;)
  15. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    И? Ванна наполнится расплавленным углеродом? Или полагаете, что в ванне плещется только присадочный материал?
    Хорошо вам там, а мы по старинке - наклон электрода, форма движений, тип обмазки.
    Благодарю, а то я к личному пока ещё не готов.
