1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Разница в весе 1,3 кг не очень и большая. ;)
  2. Unheilig
    Unheilig
    Unheilig
    Ну так то да. Размер тоже побольше, а вообще сварщики уже обленились, карманный подавай! :)]
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Ну да, всего 1.3 кг. Это если бы аппараты весили по 20 кг, а так получается 200 тяжелее 180-го почти на 50%.
  4. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    :super:
    А с проводами и маской так вообще 200-ый не поднять:)]
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Дело в том, что моя сумка с инструментом весит от 16кг. до 25кг. и для меня каждые 100 грамм имеют бооольшую разницу. Поэтому не стоит иронизировать над разницей в весе, если вам нужен аппарат на выезд.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    :)]:victory::hndshk:
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Да дело не в том, что подъёмные или не подъёмные, в сравнении конкретно 2ух аппаратов, Микрош 180 и 200, разница в весе в 1.5 раза, даже если в кг это не очень большая на первый взгляд. Эта самая компактность 160/180 моделей в случае использования только дома, без выезда, скорее недостаток, чем преимущество именно из за неустойчивости и скученности органов управления и байонетов. Случаи, как говорится, бывают разные, для выездных работ или в качестве запасного аппарата при выездных работах, в качестве лёгкого аппарата для прихваток, компактность может быть и преимуществом.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А если все это еще и в легковой автомобиль засовываешь, то и размер имеет значение:(.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Unheilig, одно могу сказать. (чисто ИМХО) рассматриваемая модель аппарата не для стройки. И уж точно не для бесконечного количества чужих рук. Стройки, подвалы, сырые помещения, падения и удары всё это плохо скажется. (ещё раз скажу, что это чисто ИМХО) Я бы даже забор варить не всегда бы взял.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А чё нет то?
    В карман положил да херачь:)]
    Самозапитка из кармана. :aga:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    у меня такая бригада была, которая бралась делать всё что дадут. И вот нужно было трубопроводы на высоте 7.200 варить и зашивать дырки от предыдущих. У них только ПА был и то рукав метра четыре. ну и шланги метров 10. им сразу говорили, не беритесь - замучаетесь. Но они как на халтуру на трамвае (ничего не хочу сказать или обидеть, но выглядит примерно так), им всё равно. они молодые, деньги нужны. Так вот они в одном месте леса собрали, аппарат затащили, баллон внизу, редуктор на нём. Ну и понеслось, то с горелкой не подлезть, то давление упало. то брызгами и искрами болгарки засрали бабину проволоки. А уж когда в третьем месте собирали леса, то как то взгляд не блистал уверенностью, как по началу дня.
    Правду сказать доделали своё, правда на 3 дня позже, но всё же и дальше уже сначала слушали, а потом прикидывали брать объём или нет. :)
    А ты значит предлагаешь аппарат накормить из кармана табачно-хлебными крошками?... :aga:
    за что ты его маленького не любишь? :)] Он хороший, для небольших домашних дел. Аккуратный, если не спеша и с чувством. главное, чтобы погода не влияла на процесс. Степ бай степ. ;)
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Делаешь 2 помочи:)],и как рюкзачек за плечи, настроил ток и вперёд.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Огнемёт мне напомнило. :|: :)
    И приложение для управления в телефон, а на голову каску с банками пива. :aga:
  14. arxeolog
    arxeolog
    arxeolog
    Всем привет. Подскажите тип разъёма (вилка) для подключения сварочного кабеля? На bestweld mini 160/180. Хочу собрать второй комплект проводов, подлиннее. Спасибо.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @arxeolog,
    25 тые байонеты там.
    На родных чё,не написано?
