1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Недавно варил микрошей силовой каркас пола в длинном ангаре. Таскать инвертор и переноску было лень. Соединил массу 3-х метровым кабелем КГ-16, а держак 10-ти метровым (6 метров КГ-25 плюс 4 метра КГ-16). Варил преимущественно "тройкой" УОНИИ.
    Особенностей в работе не заметил.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Вилку "просто вытянуть" будет не просто. Перед вытягиванием погрузите ее в горячую воду минут на 10.
    Держак осмотрите внимательно, найдете винтик, который надо выкрутить, после чего снять ручку. Дальше сами увидите что делать.
  3. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    тогда наверное правильнее после нагрева стараться металлический контакт (штырь) впихнуть так сказать внутрь резинки, или всеже зажать в тисочки и тянуть за резинку?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Пассатижами вытащите. Подогретая резинка "отдаст" без чрезмерных усилий.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Это, походу, либо б/у (тогда хамелеон как то неуместен), либо джентельмен не внимателен к мелочам, и приводит не полное название, ИМХО.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    :faq::ogo: все там разбирается на коленках, практически голыми руками, ну разве что отверточку взять, приподотжать:)] резинку и снять все это аккуратненько, вот только откуда такая тяга к КГ-25, имхо, КГ-16, то что надо. Сдуру сделал себе 5 метров КГ-25, теперь каждый раз думаю, нахрена, сварочник (Рилон Профи 200, отнюдь не самый легкий) легче, нежели кабель с держаком. Тем более, что и ценник существенно отличается:|:.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ну это как посмотреть :)
    Сделать из КГ-25 удлинители, пришпандорив кабельные вилку и розетку, а к держаку и массе оставить КГ-16. И красота! Можно при необходимости нарастить и на руке с держаком КГ-25 не висит.
    Тут где-то выше мужики об этом писали. Сделал себе - удобно.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Да я не против, просто, по мне, КГ-25 это антигуманно:um:, в жизни больше не куплю :)] (когда то, не так давно, сказал одному товарищу: "сварка, последнее дело, которым я хотел бы заниматься в этой жизни"), чего уж тут зарекаться, просто сейчас у меня к КГ-25 такое отношение, а что будет завтра..., не хочу смешить Бога:close:.
  10. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    А в оригинале у микроши идет КГ-16 с штатным держаком и массой? Я честно говоря просто думал, что надо брать именно КГ-25, если для этих целей достаточно КГ-16, я буду только рад, (еще не забирал из магазина, можно поменять в заказе).
    ЗЫ: у меня микроша 180 модель
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если есть хорошие провода КГ 16 - брать их. Потому что легче, меньше устает рука в работе и лучше контроль держака при сварке, провод реально перевешивает сам сварочник. Для 180 микроши плюсов в КГ 25 нет, на тех токах что будете работать 16 хватит более чем. У меня КГ 25 - задолбался если честно.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Возможно, но, ИМХО, ТУ-шный, уж больно хилый. Если хотите удлинять на 3-5м, то КГ-16 ГОСТ-овский, имхо, хватит, а на разницу в цене лучше замените и держак и прищепку, родные откровенное ..., ни кого не хочу обидеть:no:.
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Ну тогда, если денежку не жалко, брать ког-16, а не кг-16. Мягче, но дороже. И честно говоря собрал себе кабеля из старых запасов - когда-то был самопальный сварочный у дядьки, вторичка с кабеля. Прикинул по жилам, получилось около 20мм, посчитал за погрешность.
  14. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Вопрос не в том, жалко-нежалко, вопрос именно соответствия целей, задач и целесообразности, не более, вот что вижу по цене:
    КГ-1 х 16 (изг. по ТУ, Рыбинсккабель) - 106 р
    КГ-1 х 25 (изг. по ТУ, Рыбинсккабель) - 163 р
    КГ 1 х 16 ГОСТ («Электрокабель», Кольчугино) - 159р
    КОГ уже по 239р
    чем ТУ хуже ГОСТовского? Да и ТУшный кабель это один магазин (я туда все равно поеду еще кое-что купить, а ГОСТовский уже в другом, совсем не по дороге). Вот как бы и дилемма, по цене можно тогда уж взять ТУшный КГ25. Просто это как в вопросе выбора чего бы то ни было можно подняться от изначального бюджета очень сильно, вопрос насколько это целесообразно для непрофессионально дачного применения? Была просто задача незадорого сделать более длинный кабель для держака для повышения комфорта
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Кг 10, но гост, то есть как ту кг16.
