1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Вот. Значит Микроша имел возможность "набросить" ток. И "набросить" немало. Потому и установленных 60 А хватало, по факту было больше.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Форсаж настраивается следующим образом, ставится нужный ток, потом делается замыкание проводов и на индикаторе появляется ток форсажа, его ставить на 20-30% от того что установили. Потом уже будете на глаз примерно прикидывать. Дело в том что не правильно установленный форсаж может реально ухудшить и качество работы и усложнить процесс, сделав его менее контролируемым. Я форсаж только на унях ставлю, с рутилом не вижу нужны и так горит все отлично.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Тоже к этому пришел. Как-то стабильнее сварка идет без форсажа (конечно если ток правильно подобрал).
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Weis, по идее его хороший сварщик не должен замечать (форсаж), но я иногда ошибаюсь, рука соскочит или ещё что, так что без форсажа мне удобнее.
    Тут вот ведь ещё один момент у микроши, горячий старт, так вот он работает когда выставлен форсаж дуги, если его убрать на ноль то ГС не работает. Мне сейчас приходится работать в основном с металлом 1-2 мм и тут ГС не нужен (мне по крайней мере).
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    И газопровод? :|:
  6. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Товарищи, а подскажите, можно ли удлинить провод от штатного держака? Что я имею ввиду: штатная кабельная вилка и держак разборные? т. е. если я куплю просто кабель КГ-1 25мм нужной длины, смогу ли я его смонтировать заместо штатного короткого? Или обязательно покупать еще новый держак и вилку?
  7. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Господа, подскажите, как бэст мини в деле? Стоит он своих денег? Не могу с выбором определиться. Есть вариант брать сворога arc 200, в подарок маска хамелеон, цена выйдет до 8 к. Или bestweld bestmini 180 с ценой 8,5-9 к. ?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Можно заменить кабель. Все разборное.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ну это смотря для чего инветор подбираете. Что делать-то собираетесь?
  10. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    спасибо! тогда еще вопрос в догонку, а как разобрать держак (вилку я так понимаю просто надо вытянуть из резиновой муфты)? И какую длину не стоит превышать, там 3 метра или 5?
  11. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @Weis, да тесть попросил подобрать ему сварочник для гаража. Варить скорее всего тройкой будет. Озвучил бюджет сначала до 6 к, потом растянул до 8000 р. За эти деньги только сварог вписывается + ништяки в подарок к нему. Но у меня какое-то недоверие к нему. А тут микрошу много кто хвалит. Аппарат то интересный, но в руках я ни то, ни другое не держал и возможности нет.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    массовый кабель (например 2метра), плюс кабель держака (например 4метра), итого метров шесть, самое то, что надо для микроши.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если это действительно та самая, классическая трёх этажка, то аппарат норм, очень надёжен и вполне починяем, но что то подозрительно дёшево. Может какая-то упрощённая версия?
  14. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Я думаю это просто дешевый одноплаточник. Какая-то урезанная версия.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Микроша для гаража отлично подойдет. Использую Микрошу ПНЦ-180.
