1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и купите себе таких электродов - будете приятно удивлены :super:
    ok 46.00.jpg .
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Мужики, пока не будет понимания что и как происходит при сварке - результата не будет. Возможно он будет, но очень не стабильный.
    Если усердствовать и много тренироваться то результат точно буде, но опять же имперический без полного понимания. Хорошие электроды помогают, но мне сейчас кажется, что лучше начинать с плохих, результат будет более быстрый ;)
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если желание научиться и свободное время найдётся :hndshk:.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    А еще лучше - ESAB ОЗС-12. Эти и на малом токе офигенно варят и на нормальном радуют.
  5. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Какой ток оптимальный посоветуете для 3шек и 2шек ставить на нашем аппарате, и форсаж крутить или нет?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Хочу такие купить для коллекции, но все время откладываю.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот конечно интересный вопрос для новичка, но слишком много но.
    - толщина металла
    - электроды горят по разному
    - ваш навык сварки.
    Вообще я варю 3 мм электродом от 65 до 110 ампер, нет такого понятия как оптимальный ток, к сожалению.
    По хорошему нужно работать на максимально возможном при данной работе токе. Все подбирается методом тыка под металл, и опять же электроды типа рутил не любят малый ток.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Nocturnal_ru, а Вы какими электродами пробовали варить ?
  9. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    @Hasik74, тигарбо 3ка, но вот не могу точно вспомнить маркировку, помоему АНО21
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Возьмете - не пожалеете. Кое в чем они получше "есабовских" ОК46. При варке тавра даже у меня ими легко получается мелкочашуйчатый вогнутый шов.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Что именно ими варите, толщина металла, тип шва (в отрыв или сплошной), соединение (в стык, в нахлест, угловой). Тигарбо не очень электроды, вонючие сильно, особенно в помещении.
    Форсаж облегчает поджиг электрода, но мишает при сварке в отрыв тонкого металла. К стати на пачке электродов есть таблица токов для каждого пространственного положения. Вот от этих значений и можно начинать плясать. Микроша довольно точно показывает ток, так что можно быть уверенным что ток по табло совпадает с реальным.
  12. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    @Gest1, ну они мне просто нахаляву достались и варю на даче, на улице, так что "вонючесть" непринципиальна
    еще доступны в ближайшем магазине СЗСМ М3С, НЗСЭ АНО21, УОНИ 1355 МГМ
    ну и более дорогие ЕСАБ ОК46, в полтора раза дороже вышеперечисленных
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    У нас во всех инструментах есабовских ОЗС-12 2.5 или 3 мм нет, есть от двух других производителей:
    "Электроды ОЗС-12 СЗСМ 7350033 ... Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током."
    "Электроды ОЗС-12 Inforce 11-05-10 ... Сварка проводится во всех пространственных положениях переменным и постоянным током прямой полярности."
    так какой полярностью правильно варить? или электроды одной марки но разных производителей могут так отличаться?
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если производитель пишет, то наверно могут. Я всегда работаю на обратной полярности, на прямой очень редко, да и большинство так работает. Можно попробовать разные варианты подключения в живую, сразу будет понятна разница.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Тут как всегда секрет в составе и толщине обмазки, лучше пользоваться рекомендацией производителя
