РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для углубления старого колодца (бетонные метровые кольца), было приобретено полиэтиленовое кольцо диаметром 950мм, высотой 1500. Внизу - под небольшим пластом глины, песок с водой (я об этом писал в теме "Какие приметы у плывуна?") Завтра-послезавтра будем это кольцо опускать, а я вдруг задумался: оно же совсем легкое! Станет ли оно опускаться под собственным весом, после того как его чуть-чуть сожмет песком снаружи ? Или надо будет его чем-то нагружать (типа на верхний срез класть доски и кирпичи) ? Допустимы ли паузы в работе ? Или может получится так, что пошли пообедать - я за это время песок вокруг кольца так уплотнился и зажал его намертво, так что ни вниз, ни вверх ? Какие еще в этом процессе могут быть "подводные камни" ?
Маловероятно. Встаньте на кольцо ногами и раскачивайте его, т. е. вдавите кольцо в песок. Потом достаньте песок из кольца и опять попробуйте вдавить. В мелком песке углубитесь. В крупном песке очень сложно добиться результата. Идеальный вариант: один человек копает, второй стоит на трубе для веса и раскачивает её. Нет. Приготовьте широкую доску, чтоб встать на нее и не утонуть в песке.
