РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Начинаю строительство дома на достаточно крутом склоне. В этом году успел до снега сделать подушку фундамента из щебня размером 12х12 м. Фундамент планирую 10х10 м - УШП. Столкнулся с непонятками, как делать канализацию, чтобы соблюсти уклон 2 см/м. Переливные колодцы не хотелось бы. Выкладываю 2 файла - в 1-ом часть участка в разрезе, во 2-ом мои мысли по поводу устройства канализации. Подскажите, знающие люди, правильно ли делать так?
Думаю нет. В любом случае, весна покажет что почем. В том районе сугробы бывают больше 3-х метров, так что нагрузка нормальная на подушку будет - сначала снег, а по весне вода.
У вас основание самой подушки идет под уклон, с одной стороны идет воздействие грунта (ливневка, верховодка) с другой нет. На участках без перепадов то редко используют такую высокую подушку, а здесь что подушка, что ее основание под уклоном и еще такая высота. На мой взгляд весьма неустойчивое основание для дома.
Щебень разный бывает. У нас из такого же щебня подушки под горнолыжные подъемники делают. В конце концов весной можно будет подпорные стенки с 2-х сторон сделать, если сползать будет. А с 2-х сторон подушка в склон упирается. Вообще вопрос в другом состоял - можно ли делать канализацию без смотровых колодцев? Можно ли использовать вертикальные стояки в местах перепада высот вместо смотровых колодцев? И не раздавит ли рыжую 110-ю трубу под 1,5-2 метровым слоем щебня?
Вам нужен Перепадной колодец. Уклон 110 трубы канализации более 3% чреват. По нормативу 2 %. Но вы уже сами это знаете, наверное.
Канализация и УШП сделаны минувшим сезоном. Получился один перепад в котельной, далее труба напрямую до септика. Также сделаны 2 подпорные стенки на всякий случай, как и планировал.
Здравствуйте. Имею схожую с Вашей проблему, плита на склоне на насыпной щебеночный подушке. Вы в общей теме писали, что у Вас просел грунт под углом (углами?) плиты. Таких, как у нас, историй на форуме нет практически (сочетание склона и щебня), по крайней мере я особо не нашел. Чем у Вас закончилась история? Построились и всё хорошо? Что вообще сделали на проблемных углах?
Ситуация 1 в 1 как у вас. Вы заглубили трубу в месте котельной под плитой сразу на глубину, чтобы обеспечить нормативный перепад 2см/м до септика без дополнительных вертикальных стояков?
