Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Три дня назад поставили горелку в котел Юнкерс для отопления дома 110м2. То=40, Тк градусов на 10-12 выше. За это время ушло 170кг пеллет.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Татьяна SP, если уж вы создаёте тему, то постарайтесь, если вам хочется разобраться, описать вашу ситуацию подробно. Какой котёл, а не только марку, какие расчётные теплопотери дома, или ещё что нибудь, кроме кв. м? Как настраивали горелку и настраивали вообще? Что за детский сад?
  3. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Котел Юнкерс аналог Дакон Дор 27квт. Потери дома никто не расчитывал, но при отплении дровами температура в доме за 10-11часов падала 5-7градусов. Горелку устанавливали дилеры Общемаша. Как настраивали не скажу, показали только как пользоваться.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен с Павлом: детский сад. Ведь @Татьяна SP и нас разделяют 10...20 км: можно просто позвонить по местному телефону - подскажем. Да и мы можем быстренько подьехать, настроить и разьяснить.
    Уважаемая Татьяна, прежде всего взвесьте пеллеты: после останова горелки и выжигания пеллет нажмите на блоке управления одновременно кнопки "-" и "+" до появления надписи "Настройка", листайте меню до появления надписи "Взвешивание пеллет", разместите пакетик под податчиком, нажмите "+" - пеллеты будут автоматически ссыпаться в пакет в течении 100 секунд, взвесьте пеллеты, введите полученное значение веса пеллет в блок управления, выйдите из меню "Настройка", нажмите кнопку "Пуск". Не забудьте одеть шланг на трубу податчика. Весы для взвешивания пеллет входят в комплект поставки горелки.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такого не может быть. Без расчёта не известно сколько и каких вешать радиаторов и т. д.
    Так дом то из чего? Высота потолков какая? Есть ли второй свет и панарамные окна в пол?
    Придётся научиться. Ничего сложного нет. Вы же не будете каждый раз при смене пеллет вызывать спецов?
  6. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Забыла написать что в Даконы горелки ребята еще не ставили. 60кг в день при +1 на 100квм круто даже без какого либо утепления
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Татьяна SP, если вы в чистом поле отмерите 10х10 и поставите колышки, а внутри разложите батареи и поставите котёл, то ваш расход будет бесконечен-) И выполните пж-та рекомендации Авиа. С этого нужно начинать.
  8. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Научиться придется, никто и не спорит. Дом оцилиндровка 280 мм. Остекление не панорамное, но окна большие, второго света нет. В среднем дом теряет 1 градус за час при более низких температурах.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проконопачен? У меня похожий сруб. С проблемами по утеплению-(, на мой взгляд. Но проконопачен хорошо. Теряет температуру нелинейно, но на текущую погоду 2гр за 4-5 часов.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Расход будет равен установленной мах мощности горелки! :)Не волнуйтесь,@Татьяна SP, больше 120кг в сутки данная горелка в чистом поле не сожрёт,она маленькая! :)
  11. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Дом проконопачен, но на следующий год надо уже конопатить повторно, скорей всего герметиком так как после первой конопатки гнезда в радиусе 5 км построены из моей пакли. Если у меня горелка будет потреблять 120 кг в сутки я пошла за газом (дешевле). Кстати по мощности у меня установлена максимальная 25 (по мощности котла), в режиме поддержания 5 квт. У когото в теме видела что в межсезоне выставлено 10 и 3, может поясните
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В первом режиме (25 и 5) будет быстрее прогреваться дом (после запуска горелки).Расход пеллет будет одинаковый (если установлена автоматика, ограничивающая Т в доме).Чем у вас регулируется Т в доме?
  13. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Константин Васильевич сразу не заметила ваше сообшение, звонила вам в четверг и пятницу, никто не подходит к телефону. Горелку покупали у вас весной, спрашивали по поводу настройки, Вы сказали что не делаете поэтому обратились к Юрию в Стройклиматсистем, если бы знала что у Вас изменились условия естественно обратилась бы к Вам, никто не знает горелку так как производитель.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В идеале нужно добиться такой настройки, что бы горелка работала всегда в режиме поддержания, лишь на короткое время переходя в нагрев. А у вас получается, что горелка всегда в нагреве, потому что 5Квт, мало. Поставьте на поддержание 7, для начала.
    Значит плохо проконопачен, не плотно. Правильную конопатку птицы не могут вытащить, из-за плотности набивки.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    170 кг за 3 дня в октябре - что-то действительно очень много для небольшого дома. Может начать с того, чтобы определить куда именно уходит тепло - в небо или в дом? И, как уже советовали совсем недавно в параллельной теме, померить температуру дымогазов простым китайским мультиметром?
