Нужна ли гильза?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем поршоменко, 31.10.15.
  1. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Нужна ли гильза?
    Трубы отопления ПП 32, перекрытия монолит, пробил отверстия буром на 35, нужны ли гильзы или можно так вставить и замазать штукатуркой?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
    СП40-101-96
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И желательно что бы при температурном удлинении труба не перетёрлась об бетон :))
    хотя у вас особо не загильзуешь.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кусок трубы ПНД 40мм. Режем вдоль. Вырезаем полосу... подгоняем на 32 мм.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Сначала ставил... Но ко второму этажу надоело. И просто замуровал... Разницы на глаз не заметно.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А лучше ПВХ трубку для электрики (стенка тоньше и сама трубка прямее) :)
