Помогите советом
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Shen3621, 31.10.15.
  1. Shen3621
    Shen3621
    Shen3621
    Помогите советом
    Здравствуйте!
    Немного предыстории:
    В мае 2013 года купил квартиру в двухквартирном кирпичном доме у старушки. Начал постепенно ремонт творить: снесли печь отопления в кухне, перебрали полы, перенесли стену в кладовку для увеличения площади под ванную комнату и т. п.
    ...но в середине лета пришла вода (наводнение на Дальнем Востоке). В доме воды было по колено, во-дворе - метра полтора. Вода ушла и началась "совсем другая история".
    Про пол: пол весь выдернули до плит, которые уложены не сплошняком, а через 0,6~0,7 м. Сделали опалубку и залили всю квартиру раствором, после жижжой самовыравнивающейся финишировали. Затем уложили экструдированный пенополистирол в 5 см. и покрыли фанерой на 18 мм., далее различный линолеум.
    Про отопление: в пристройке установил твердотопливный котел Buderus Logano S111-2 на 12 кВт, старую классическую металлическую разводку срезали. Соорудили закрытую систему отопления из полипропилена в одну трубу (проложена по полу) с циркуляционным насосом. Радиаторы алюминиевые, установлено в полтора раза больше от расчетных по квадратуре. Подводка диагональная, вход - верх, выход - низ. Установлены в нишах под подоконником.
    В квартире во всех помещениях натяжные потолки. На чердаке плиты перекрытия засыпаны керамзитом слоем в 10-15 см. Окна пластиковые. На кухне и в ванной сделана принудительная вытяжка (на кухне с клапанами).
    Проблема заключается в том, что в доме влажно и не прогреваются помещения. Нет конвекции. Такое ощущение как будто по дому ветер гуляет (все герметично).Температура в системе отопления 60-80 градусов, радиаторы работают полностью. Очень часто пользуемся осушителем воздуха. Отапливать дом начали в январе 2014 года, после завершения монтажа котла.
    Предполагаю, что дом просто еще не просох.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
