Как закрепить чугунный радиатор на стене из пеноблока?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id157581686, 31.10.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Мой вариант 100%. Да минус, надо подождать пока раствор схватится, но потом хоть ламбаду на батарее пляши.
  3. id157581686
    id157581686
    id157581686
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Другой "минус", что 6 кронштейнов никогда не "лягут" в одну плоскость.
    Это будет видно при последующей, после "схватывания", навеске радиатора.
    1-2 кронштейна обязательно будут "торчать" ближе - дальше, чем надо.
    Что делать? :faq:
  5. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Немного выдержки, Видео выставлю там всё понятно. и на 12секций я использовал 4 крепления.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Устойчивость "тела в пространстве" обеспечивают только 3 точки.
    Остальные - "гуляют". Поймать до 1 мм. точное положение 4-й, 5-й, 6-й точки - все труднее и труднее.
    4 точки (кронштейна) - "еще не вечер"...
    Даже 1 кронштейн из 4 будет вынужден "пристраиваться" остальным 3-м. С той же, "миллиметровой" точностью.
    Мешающий, 4-й штырь надо подбивать "по месту".
  7. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Я уверен, что вы извинитесь, именно работают все четыре точки.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "видео" - один радиатор - может быть. Когда по вашему способу будете вешать 20 радиаторов - может и вы ..извинитесь..:close:
    Особенно, в случаях 18-20 секций чугуна и 6-8 кронштейнов.
    - Сделать "равнонагруженными" кронштейны без "коррекции", сразу, еще никому не удавалось.
    ..Кстати, а за что (?) извиняться?..:faq:
  9. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Вообще не проблема, хоть сто радиаторов, и хоть на 10 кронштейнов. Лично для Вас можно подвесить радиатор в сто секций, только поднимать сами будете.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Удач вам! :hello:
  11. id157581686
    id157581686
    id157581686
    Вы засомневались, в распределении нагрузки., коррекция присутствует но она минимальна, вернее она в другом ракурсе, все делается конструкцией автоматически.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я не сомневаюсь. :no: Просто уверен в неравномерности. Но если получается "автоматически" - буду только рад. :hello:
    ..И свой вопрос (что делать(?) если "не совпадает") - ..отзываю.:|::close:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: анкер.jpg засверлить с наклоном ...анкер подлиннее...к уголку привариваются крючки для навеса батарей...от веса батареи 3-4 крепежа...всего делов то:|: "скакать" на батареях не надо;)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закладки вертикальные из профиля, с касанием пола. Уже к ним крюки. Другой борьбы с тяжестью батареи пока не вижу. Если врезки от лежака сделаны сталью, то уже подмога. Не верится, что батарея не сыграет на ППшке.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не понял, а дюбеля по пенобетону отменили ? на 14 например ?
