Крутануло мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhegan, 30.10.15.
  1. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Крутануло мауэрлат
    Привет всем месяца 2 назад накрыл крышу и сейчас обнаружл что мауэрлат выкрутило дом 10*10 полумансардный каковы причины крутки мауэрлата .?
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @zhegan, чо за мауэрлат, как выкрутило, чо за крыша, чо за стропильная система?
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    сырая древесина начала сохнуть
  4. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Мауэрлат 100"200 выкрутило 1 сторону приподняло. крыша 2 скатная стропильная система типо буквы а и каньковый брус имееться... несудите строго 1 раз строю
  5. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Крыша 2 ската по 6.2 метра имееться перемычка в виде буквы А и под коньковым брусом тоже перемычка. дело в том что вместе с мауэрлатом крутануло и стену чуток пошли трещины по углам...
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Название - находка для лингвиста.
    и видимо, первый раз пишешь.
    для начала проверь геометрию коробки под мауэрлатом .
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    И фото..а то я тут кофейную гущу разлил...ни фига не видно...
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    И шапку
    и шарфик (с)
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Так может не мауэрлат крутануло, а крыша стены распёрла? Давайте много разных фоток с разных сторон
  10. zhegan
    zhegan
    zhegan
    На фотках ничего и видно не будет т к мауэрлат запенен везде а трещинки в виде паутинок их практически не видно... про стену что распёрло то может быть и так. а насколько это критично что распёрло?
  11. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Так опишу всё более понятно. Дом 10на10 из газоблока 300-250-625 с перемычкой каторая стоит не по центру дома а смешена чуток от центра. Стропила длинной 6.2 метра 150-50. Коньковый брус имееться. Перемычки в стропилах стоят под коньковым брусом и там где будет потолок мансарды. покрытие крыши металочерепица. армопояс между этажами и под мауэрлатом имееться но только вот под мауэрлатом чисто под ним незакольцован. сейчас выложу фотки
  12. zhegan
    zhegan
    zhegan
  13. zhegan
    zhegan
    zhegan
  14. zhegan
    zhegan
    zhegan
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @zhegan,
    1. а там где стропила лежат на мауэрлате, пропилы какие-нибудь делали?
    2. какое сечение стропил и какой шаг между ними?
    3. крайние стропила к фронтонам как крепились?
    4. как скреплены между собой стропила и затяжки, на гвоздях? Крупно фото бы таких узлов.
    Сначала написал кучу вопросов, а потом появились новые фотки и я понял, что смысла их задавать не много. У вас ооочень сложная конструкция крыши, что я не берусь предугадывать, как она себя поведёт - стропила сделаны из обрезков с небольшим перехлёстом, горизонтальная затяжка тоже составная, и опирается в месте стыка на стену. Не ясно куда какие силы направлены, и в какую сторону крыша деформируется при нагрузках. Поэтому не понятно, появляется ли распирающая сила на стенах.
    А ещё заметил, это деревянная балка на втором этаже над окнами?
    В общем, если трещинки волосяные, то это вполне характерно для газо-силиката, он достаточно хрупкий. Если же трещины большие, или они продолжают расширяться, или появляются новые - то это надо опытного человека искать, чтоб на месте обследовать.
