Специалисты! Фильтр не фильтрует как нужно. Вся грязь выбрасывается обратно через форсунки
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Capin, 30.10.15.
  1. Capin
    Capin
    Capin
    Просьба специалистов помочь разобраться
    ЧАША БАССЕЙНА 4.5x2.5x1.5 (объем 16.8 кубометров)
    имеем оборудование:
    1. Фильтр песочный Emaux мотаный с верхним вентилем V350, д. 350 мм (Opus)
    2. Насос с префильтром Emaux SS 020, 0.28 кВт2.
    Засыпан песок фракции 0.5-1 (рекомендован в инструкции к фильтровальной установке)
    подключено по классической схеме СКИММЕР-ФИЛЬТР-ФОРСУНКИ (без донного слива)
    см. фото
    ПРОБЛЕМА:
    при работе фильтра вся грязь не фильтруется, а просто ложится на дно,
    + при уборке пылесосом вся грязь и муть прямо сразу же сквозь форсунки выбрасывается обратно и вода становится снова взмученной.
    на фото 1 схема подключения (но тут вопросов нет)
    на фото 2 и 3 работает пылесос - из форсунки идет грязь со дна 01.jpg 02.jpg
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    А фильтр то в каком положении стоит хоть? И при пылесосе в каком?
  3. Capin
    Capin
    Capin
    @Koldir, в положении фильтрация.
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Пробуйте пылесосить не через фильтр, а в смыв в канализацию
  5. Capin
    Capin
    Capin
    @Koldir, а зачем тогда фильтр?
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Я не спец в этом, свой бассик еще не запустил в эксплуатацию, но говорят, что при пылесосе лучше делать смыв в канализацию (если она позволяет). Хз, там же еще есть и промывка фильтра и уплотнение песка.
  7. Capin
    Capin
    Capin
    Приобретен более мощный насос и решено засыпать песок фракции 0.6-0.8
    о результатах сообщу
  8. Altros
    Altros
    Altros
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Была такая проблема, поменял песок- все встало на свои места. Либо нарушение при сборке внутри бочки не плотно соединена труба к голове.
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Почему трубы соединены перемычкой?
