1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
ДАЧА 9х8. Профбрус, сухой, крутой, мой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zheltouhov, 30.10.15.
  1. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Про электрику.
    Я очень доволен, что через биржу FH мне удалось отыскать отличного электрика. Реально понравилось все "от и до".
    Не смотря на то, что в КП есть газ, но дом у меня пока что будет сезонного проживания, поэтому было принято решение топить дом электро-конвекторами. Купил киловатники - повесил под каждым окном в доме. В холле-кухне (22 кв м) - 2 конвектора. В каждой комнате (по 10 кв м) - по одному конвектору. Производитель пишет, что "киловатник" рассчитан на 15 кв м, так что думаю, что у меня всех конвекторов хватит с запасом...
    В санузле умышленно не вешал конвектор, тк сделаю электрический теплый пол, уложив нагревательный элемент прямо в плиточный клей под плитку. По опыту с кухней в моей квартире - этого более чем достаточно. У меня на кухне уложен теплый пол этой же технологии - зимой там "ташкент"...
    Вся разводка от щитка до каждой точки (розетка, выключатель) сделана негорючим кабелем NYM в металлорукаве под полом или в потолке. Перестраховался-перестраховался.
    Все розетки сделаны в 7 см над чистовым полом, что позволяет закрыть практически всю штробу плинтусом. Путь к выключателям проложен через дверные проемы или перерубы, которые будут закрыты.
    Внутри щитка все прекрасно. На розетки установлены диференциальные автоматы для предостережения от пальцев и ножниц :)) Рядом со щитком установлен дополнительный шкаф с системой Кситал, которая предназначена для управления конвекторами посредством СМС. Кроме того, от Кситала выведены два термо-датчка, которые отслеживают температуру в доме и отсылают об этом смс мне на телефон. К самому Кситалу подключен резервный аккумулятор на 7 ампер/часов. Но как показала практика, он держит заряд трое суток. Ну это тоже - перестраховался-перестраховался... Возможно позже на Кситал заеду еще и сигнализацию и систему видео-наблюдения, но это если совсем нечего будет делать :))
    В общем, могу сказать, пока что это единственная работа подрядчика, которой я доволен на 100%. Посмотрим как в жизни поведет себя вся эта система :)
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С утеплением может вы и поспешили. Балки еще усохнутся и могут щели появится. Советую пройти потом сверху каким нибудь сыпучим материалом. Минвата есть россыпью. Или эковата.
  3. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    на счет "поспешил" - это вряд ли... Я проанализировал усыхание стропильной системы, увидел как брус потрескался и высох. На мой взгляд, сильно не усохнется... А использовать сыпучий материал вовсе не хочется... Чтобы на голову сыпалось в результате усушки (о которой вы пишите) не очень хочется... Думаю, что от осыпания не спасет даже пароизоляция... Так что я против данного подхода.
  4. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Антон, а какую фанеру укладывали? ФК?
  5. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    два слоя нешлифованой 12мм.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Делали ли вы поперечины между лагами под фанеру? ведь фанера просто по лагам без поперечин будет прогибатся по краям. Тем более 12 мм. По крайней мере у нас 18 мм в один слой прогибалась.
    Возможно 2 слоя как то нивелирую это дело если перекрывать края.
  7. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    я сделал контробрешетку по лагам сверху гидроизоляции доской 50х150, а уже сверху укладывал два слоя фанеры по 12 мм. Это, на мой взгляд - более чем жизнеспособный вариант.
  8. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    В прошедшие выходные ввел электричество в дом. Все работает. Конвекторы управляются :)
    Так же, завершил покраску внутри дома. Кроме санузла, так как в нем еще нет ни пола, ни потолка и не ведена канализация и вода.
    Получилось неплохо. По технологии. В два слоя. Leinos. Цвет Heining. Мне очень нравится. 61e697f1-77c8-4a81-b87e-9ea96ee791a1.jpg
    Вчера закупился натяжными тканевыми потолками. Буду устанавливать как только введу в дом воду и выведу канализацию. Пока что льют дожди, это сделать не выдается возможности.
    На ближайшие выходные запланировано до конца доделать внешний контур дома:
    - декоративные уголки по периметру крыши чтобы закрыть подшиву из вагонки
    - наличники на окнах снаружи.
    - наличники на окнах изнутри + подоконники.
    Наличники снаружи буду красить в цвет с домом, не хочу выделять их более темным цветом.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Можно по-подробней, на какой фирме остановили свой выбор, ну и в личку - где?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вопрос по розетке на фото. Как к ней проводку сделали? сверху отверстие просверлили? какое расстояние сверлили?
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @zheltouhov, цвет внутренних стен шикарный! Вот он цвет моей мечты! Спасибо за такое подробное освещение темы.
  12. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Просверлили от торца на длинну бура - 45 см, проложили до розеток металлорукав, каждая розеточная коробка обмотана металлищированным скотчем.
    Торцы арки все равно будут закрываться декоративным деревом. Поэтому решили не с верху, а от проема как и с розетками
  13. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Спасибо! Цвет действительно получился шикарный. Насыщенный, матовый и вовсе не темный. Под разными углами освещения смотрится по разному. Но вот именно этот цвет в светлой комнате на солнечной стене, хотя и фоткал в пасмурную погоду
  14. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Нашел на этом форуме в соответствующей ветке Никомакс. Напишите им в личку. При самостоятельном монтаже цены БОЛЕЕ ЧЕМ ШИКАРНЫЕ!
  15. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Прочитал всю тему с удовольствием.
    Очень шикарный дом, поздравления автору:hello:
