1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
ДАЧА 9х8. Профбрус, сухой, крутой, мой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zheltouhov, 30.10.15.
  1. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Камон! От мечты до стройки - всего лишь продажа машины :)
    В среду продал машину. В пятницу поехал заключать договор на покупку сухого профилированного бруса. Там же, сразу, "почти" выбрал подрядчика на строительство :) Участок был, купил его так же быстро как и принял решение о строительстве :) Благо - не сильно дорого стоил. В общем - начну повествование :)
  2. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Не буду ходить "вокруг до около", но скажу так - перед тем как создать эту тему и принять решение о начале стройки, я провел несколько бессонных ночей. И все же решился начать. Эти трое суток я не спал, так как изучал этот форум вдоль и поперек. А так же, в поисках стен для своего дома, я изучил кучу производителей...
    Ну и что же в итоге!
    Фундамент - свайно-винтовой.
    Стены - конструктор из сухого профилированного бруса от известной всем фирмы на букву "Л" начинается на "естек" заканчивается :)
    Подрядчик - определяется, путем переговоров и обсуждения "узких моментов" в смете.
    Производство бруса - середина декабря.
    Начала стройки - середина декабря.
    Окончание стройки - только Богу известно...
    Бюджет - ...а его нет %)
    У меня так всегда - ввязываемся, а дальше - "будем посмотреть"... Дом планируется как летний + наезды зимой. Отопление - электричество, не смотря на то что в СНТ есть газ. Стоимость подключения газа такова, что ее невозможно будет отбить в течение ближайших 7-10 лет :) Сваи под фундамент выбраны в связи с размерами дома и желанием сэкономить и поэксперементировать (а вдруг - это и в правду хороший вариант). Брус - 190х188 (а вдруг захотим потом жить постоянно). Этаж один. Квадратов мало - всего 72метра по внешним границам бруса. Крыша - четырехактная, укрытая металлочерепицей.
    Проект уже сделали, прошу любить и жаловать. А пока что буду бодаться с потенциальными подрядчиками по сметам. Для меня стройка - это впервые. Но работаю в смежной области, поэтому много чего понимаю с точки зрения "внутренней кухни", так что - пободаемся :)
  3. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Видел на этом форуме кучу "выпадов" относительно сухости... Но, реально, очень сильно заморочившись над выбором - золотая середина была найдена. Для меня! Исключительно для меня.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Где стройка и сколько стоит подключение газа?
  5. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Стройка в Тульской области. Рядом с поселением Мордвес. СНТ "Экопарк". Подключение газа - 280К.
  6. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Потенциальные подрядчики говорят о том что объем 38 кубических метров "конструктора" + крыша - реально реализовать за 2 недели. Собирать будут на березовый нагель. Соответственно, сборка стен и крыши закончится в конце декабря (ну или на худой конец в конце января). В компетенции выбираемых подрядчиков я практически не сомневаюсь, но единственное что меня в этой ситуации беспокоит - как сохранить дом до теплых времен (закрыть ли только проемы москитной сеткой, а полы не подшивать вообще или что-то сделать еще)? И при моем сухом брусе - можно ли ставить окна и двери в апреле, оставив минимальные зазоры (а может и даже запенить уже можно?) между брусом и обсадой?
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Тут много хороших строек из пб в тульской стороне и не только. если интересно, то темы mila_pav, dsarichev, wab, и другие. газ не дешего, особенно с учетом расхода электричества на вашу площадь и не постоянное проживание.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    всё со временем, не тороиитесь, делайте пока что задумали, фунд, коробку и под крышу. любой брус усаживается, изучайте темы и всё будет хорошо.
  9. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    в том-то и дело, что уже так наизучался, что голова кругом идет, столько мнений, что просто жуть... Но вы правы - "будем подождать" :)
  10. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А не лучше ли будет построить дом 9х9 ? По стоимости это будет не многим дороже, но лишние 9 метров, на такой площади, могут сыграть очень значимую роль..)
  11. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    А в чем может заключаться "значимая роль"?
  12. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    а еще лучше поднять чердак на пару венцов, с возможностью в будущем организовать там мансардный полуэтаж- получив дополнительные 30-40 квадратов.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А не думали над тем, чтобы увеличить маленький санузел за счет, например, малофункционального холла?
  14. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Смотрите у Вас площадь дома, по внешним стенам, 8х9 = 72м2. Внутренняя, исходя из предоставленных вами данным, 54,5м2+6,5 м2 веранда. Таким образом перспективных 9кв.м. это более 10 % от жилой площади, а по сути еще одна Ваша спальня. Что согласитесь довольно не мало.
    А стоить это для Вас будет не сильно дороже. Весь брус и пиломатериал идет длинной от 6 метров. Таким образом при строительстве стены в 9 метров Ваша стена будет состоять из бревен размером 6+3. А при строительстве стены 8 метров, Ваша стена будет 6+2 и куча обрезков по 10 см которых вы разве только на дрова сможете пустить.
    И да, как предлагал @VitaliyVS, лучше поднять крышу на пару венцов, что бы крыша была потолком, утеплить ее и иметь возможность со временем сделать лофт на чердачном помещении.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проект достаточно неплохой, практичный. Дом закрывать никак не надо. Окна лучше все же летом и зазоры оставлять однозначно. Брус у вас не сухой а слегка подсушеный. Усадка у него все равно будет. Уж даже у клееного бруса она есть.
    Насчет металлочерепицы стоит подумать т. к будет много обрезков. Мне ближе ЦПЧ Braas -тут меньше всего будет обрезков.
    Если хотите меньше трещин то брус лучше 192х145 -у такого бруса трещины будут чаще уходить в район гребенки т. к трещины идут от сердцевины к ближайшему краю Т. е в гребенке не видно будет. У 192х192 трещины будут с одинаковой вероятностью уходить либо в гребенку либо на видимую сторону.
    На мансарды для детей и утепление крыши не ведитесь. Делайте холодный чердак -дешево и надежно.
