Профнастил в 2 слоя
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем mimok, 30.10.15.
  1. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    Профнастил в 2 слоя
    Подскажите пожалуйста технологию укладки профнастила в такой Ситуации: металлоконструкция (двутавр) - профлист - утеплитель - профлист. Интересует укладка нижнего слоя профлиста, точнее стык двух листов. Нижний лист должен быть под верхним или над ним?
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    я с такой конструкцией крыши не знаком, но мне кажется из общих соображений, что нижний лист должен быть сверху. Если будет конденсат снизу образовываться и он начнёт стекать, то вода не затечёт в утеплитель. Примерно также и рулон пароизоляции с внутренней стороны раскатывается.
  3. danil007
    danil007
    danil007
    Соглашусь с предыдущим оратором. Делать нужно именно так. Я, когда себе делал, совершил эту ошибку и конденсат начал проникать в утеплитель. Пришлось делать заново. Покупал материалы второй раз тут http://agate.ru/ ,там и объяснили, как делать надо.
  4. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Нижний лист должен быть под верхним. В случаи, если будет конденсат - он будет течь по листу (утеплитель не намокнет, так как там должна быть пароизоляция, которая не пустит влагу) к карнизу. Если же наложить - будет замокать стык листов (именно разрез листа) и начнется коррозия.
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Это просто финиш красноречия! Это п...ц какой-то! Это что-то невероятное! Это такой тонкий троллинг?
    Если лист снизу, то он нижний, а если лист сверху, то он верхний. Странно да?
    А теперь, внимание, правильный ответ: Нижний лист может быть только под верхним!
    А если эти два листа поменять местами, то: Опять снизу нижний лист!
    Вот это чудооооооо!
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Всё-таки нижний лист должен быть сверху верхнего. Тогда возможная влага - конденсат или протечка выльется уже на стыке этих листов и поможет точнее определить место ремонта. Если это важно, конечно. Если нет, то как удобно. Пустит ли пароизоляция или гидроизоляция, неизвестно, всё зависит от качества монтажа. Судя по предлагаемому пирогу, речь шла о промышленном или общественном здании, где в приоритете цена, а не качество. Потому и можно задуматься о предстоящем ремонте.
