Подскажите решение
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Вваня, 30.10.15.
  1. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Подскажите решение
    Здравствуйте!
    Хочу спросить совета у профессионалов.
    Предо мной стоит задача такая - хочу фасад одноэтажного дома частично выполнить из максимально легкого листового материала, т. е собираю каркас из алюминия и вешаю листы, тем самым хочу добиться вынос (выпирание) от стены дома (газоблока) на фото дома все что белого цввета, все должно выпирать на 10 - 15 см, (и чтобы это все выглядело единой поверхностью без стыков и швов и что не мало важно - влагостойкий, устойчивый к агрессивной среде, не деформировался, не гнулся.
    Заранее спасибо!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Точно фасад дома или промышленного здания?
    Задача непонятна. То что под дерево из чего будет сделано?
  3. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Дом жилой.
    Под дерево - из пластика. Он будет выпирать от стены на 5 см т. к бетонные колонны утеплены 5кой пеноплексом а выделять на фасаде колонны не хочу.
    Потому делаю каркас поверх всех стен и утеплителя
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Непонятно, зачем таким рукопашным онанизмом заниматься, но, если уж приперло, как самое очевидное решение стоит, наверное, рассмотреть панели Ханьи или что то им подобное.
    https://profildv.ru/catalog/fasadnie_paneli/
    http://unartsib.ru/paneli-hani-unipan
    ну и так далее.
    По цвету там вариантов масса, всегда можно подобрать.
    Проблему вижу только в том, что, чтоб купить, побегать придется.
  5. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Спасибо что откликнулись!
    Если дизайн дома такой - как иначе его вооплатить в жизнь?
    Я уже подумываю о не однородном, цельном элементе фасада а из сайдинга - хрен с ним раз на рынке нет нужного материала...
  6. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Попробую еще раз -
    Значится так: собирается каркас из алюминия направляющих как для сайдинга, только не прямо к стене а на расстоянии 15 см от стены, т. е зазор между стеной и материалом (хрен знает каким) будет 15 см...идем далее - на этот каркас хочу пришпандорить какие нибудь легкие панели - мне все равно из чего - главное чтоб были пригодны для наружки и на ск возможно - легкими...теперь, когда я соберу элемент фасада из листов, стыки замажу - в итоге получится однородная цельная объемная фигура на стене дома.
    ИЗ ЧЕГО Б...ТЬ МОЖНО ЕЁ ПРИДУМАТЬ?)
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не, ну не нравится Ханьи - гуглите про Ничиха, Коношима, Кмю (Kmew) и другие варианты композитных фасадных панелей.
    По цвету/текстуре там всяко найдется.
    По толщине не уверен, малограмотен я в этой нечисти. Надо смотреть и искать.
    Удастся ли сделать монолит - ну на 100% не удастся, но максимально близко будет.
    Вот так на ход ноги фото фасада из Кмю. Более-менее похоже на требуемое.
  8. Вваня
    Вваня
    Вваня
    А ежели прикрутить на профиль ЮСБ или как там его) - а затем штукатуркой влагостойко забабахать! - какие мысли господа?
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    стыки лопнут 100% заколебетесь перемазывать каждый год
  10. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Придется чем то тоды вроде алюкобонда большими квадратами с температурными зазорами закрывать...хотел пластиковыми панелями от ДЁКЕ под рванный камень но сцуко дорого (аж 150 кв м а квадрат по 20$
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    у меня 300...заштукатурил нафиг...пусть дети думают чем отделать когда вырастут...а то на один фасад 5 лет работать...
  12. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Так у меня тоже под 300...панели под дерево как на фото я уже купил, вот тоже думаю поставить элементы под дерево а ост заштукатурить в белый цвет...но из за того что колонны утеплены пятеркой - будут выделяться...не по феншую)
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Мысли вот какие - штукатурка на фасаде вещь крайне капризная, требующая определенной подсистемы, определенного порядка нанесения с соблюдением соответствующих технологий, и соответствующих навыков работы с ней.
    Так что просто так взять и с полпинка "влагостойко забабахать" не получится.
    Так что, если этот вариант рассматривается всерьез... есть здесь такой имхо совершенно омерзительный персонаж на форуме, @nadegniy. Но, как бы я к нему не относился как к человеку, по мокрым фасадам он является выдающимся специалистом, и это сомнению не подвергается. Так что по штукатурке лучше к нему.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо за лестные оценки. Строго учителя никто не любит.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делаете стандартный каркасный дом, наружная плита ОСП-3 12мм. На эту плиту на лей-пену приклеиваете ПСБ-С 25ф толщиной 50-100мм, выбираете по архитектуре. Далее прижимные втулки с оцинкованными саморезами, делаете базовый армирующий слой в клей СТ 85 втапливаете Фасадную сетку, кварцевая грунтовку СТ 16, акриловую декоративную штукатурку типа СТ 60, СТ 64.
