Вопрос по дымоходу для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем izyumov63, 30.10.15.
  1. izyumov63
    izyumov63
    izyumov63
    Подскажите можно ли на камин дымоход с зигзагом, немного уход в сторону под потолком и на чердаке тоже немного смещение в сторону, будет ли тяга при таком зигзаге? или все же делать ровный?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга будет, если будет достаточная высота, плотный дымоход и не будет сужений. Хотя прямолинейный предпочтительней.
  3. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Тот же вопрос, камин без гемороя не встает.
    Думаю со второго этажа шидель поставить, а вход с камина путем 2х отводов по 30 или 45 градусов (или входное шиделя с углом и колено.
    Как сие собрать пока не думал, интересует будет ли тяга, и топку переделывать хочу на подачу воздуха с улицы, с регулировкой последнего.
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    По книжкам изгиб каминной трубы допускается до 30 град. Делал такое - тяга не пострадала. Но много и нудно пилил кирпича, что бы не было острых выступов и изменений сечения.
  5. P_Ruslan
    P_Ruslan
    P_Ruslan
    Монтировали дымоходы с изгибом и по 90 град. По опыту, просто соблюдайте соотношение на метр горизонта три метра высоты. И не забудьте оставить возможность прочистки горизонтальных участков.
  6. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Уважаемые специалисты, нужен Ваш совет. Строители собрали дымоход с двумя вент каналами. На первом этаже перевязка одна через 11 рядов в дымоходе. Между дымох и вентканалом положили половинки кирпича и то как разбивали, так и положили кусками, нет сетки армировочной, внутри нет затирки. На втором через 7 рядов перевязка, после скандала. Что делать, перебирать или оставить так? Спасибо.
  7. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Уточнила, на 1 этаже через 13 рядов.
  8. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Добрый вечер! Я могу здесь получить ответ специалистов или мне надо создать свою тему на этой ветке? Спасибо
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задавайте.
    Постараюсь ответить быстро.
  10. Iren13
    Iren13
    Iren13
    @Алексей Телегин, Здравствуйте! Строители собрали дымоход с двумя вент каналами. На первом этаже перевязка одна через 13 рядов в дымоходе. Между дымох и вентканалом положили половинки кирпича и то как разбивали, так и положили кусками, нет сетки армировочной, внутри нет затирки. На втором через 7 рядов перевязка, после скандала. Что делать, перебирать или оставить так? Спасибо. фото приложены выше.
  11. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Р. s. пеOTE="Iren13, post: 14319741, member: 855190"]@Алексей Телегин, Здравствуйте! Строители утверждают, что всегда так строят и все замечательно. Но я беспокоюсь о тех. безопасности. Подскажите правильный выход. Дымоход пока предпологает камин.
  12. Sema17
    Sema17
    Sema17
    @Алексей Телегин. Здраствуйте в качестве дымохода сделана труба обложенная кирпичом, можно ли к ней подсоединить топку диаметром 150, то бишь будет ли тяга? высота дымохода 9.5 метров
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Sema17, Диаметр обложенной трубы менее 150 мм?
    Если так, то все нормально.
    Обратите внимание на плотность подключения и возможность очистки канала.
    Это низкое качество дымохода! Они не печники! Потому, скорее всего, лучше дымоходы загильзовать нержавеющей трубой овальной формы, с установкой в нижней части тройников для подключения и очистки, а так же конденсатоотвода.
    К сожалению, каменщики-строители, ребята такие... Им пофигу на всё! Они же так всегда делают...
    Хотя чуть красивее и немного дешевле чем если бы тоже самое делал печник.
    Так что, сэкономленные средства направите, на покупку овального дымохода, ну и примерно 20-40 т. р. за установку приготовьте сверху...
    (В качестве нравоучения: Нужно было на этапе договоренностей подходить более критично к выбору подрядчика и обсуждению с ним деталей работ.)
    Удачи в не легком деле - строительстве дома! :hello:
  14. Iren13
    Iren13
    Iren13
    [QUOTE="Алексей Телег
    Удачи в не легком деле - строительстве дома! :hello:[/QUOTE]
  15. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Можно ли к загильзаванной трубе подсоединить камин и тт котел? естественно без одновременной работы. Спасибо
    [/QUOTE]
