Каркасный дом 6x8 начало, фундаментальный вопрос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zx99, 30.10.15.
  1. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Добрый день, форумчане!
    Решил начать рассказ о своей стройке.
    Как видно из названия топика планирую каркасный дом 6x8 два этажа.
    Фундамент будет монолитна плита мелкозаглубленная.
    Одна из первых фоток котлована
    вернее это еще не совсем котлован просто по ней видно, что из себя представляет грунт.
    торф разной толщины, но в среднем 40см, далее глина.
    это уже котлован (8x10м) вырытый до глины твердого состояния, сорри за фото сделанное уже поздно вечером. т. к. котлован малой частью заехал на отсыпанную песком небольшую дорогу вглубь участка, то часть песка (совсем малая) сразу была распределена по дну котлована.
    Поэтому на фото глину не видно.
    Далее отсыпка производилась с помощью ПГС.
    Да, вот еще такой момент. В котловане скопилась вода (в течении недели, все таки осень)
    и отсыпка производилась в таких условиях. Но думаю, что ПГС вытеснит воду (вернее она ее уже вытеснила), да и такой процесс улучшит "трамбовку" ПГС. Трамбовка в кавычках, т. к. утрамбовки в классическом понимании не было, планирую что осень-зима-весна сделают эту работу.
  2. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Данный фид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту немного заглубленную в грунт. Лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте. :victory:
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Поверьте я знаю что такое плита. Почему не УШП?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...40 см...:|::aga:
  5. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Обеспечение отопления задумано по другому. Если дом был бы выполняемых из блоков газобетонного типа и пеноблоков то может и подумал бы о УШП. А так не вижу большого смысла в УШП для дачи каркасника.
    Утеплитель будет только под отмосткой и с боковых сторон плиты.
  6. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    не менее 20 и не более 40 :aga: М350 В25 п2-4
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я и не сомневался...:flag:
    Для этого домика надо всего 10 см плита...и 10 см ЭППС...
    4,8 кубов бетона...4,8 кубов ЭППС... и все...:|:
    У меня баня 6*9 на таком фундаменте стоит...
    только из оцилиндровки на 200 мм. :super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @zx99, если надо...пришлю ребят, помогут...или проконсультируют. :hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    У вас наверно грунт еще хороший.
    В моем случае плита обоснована достаточно высоким уровнем грунтовых вод и конечно пучинистым грунтом.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Грунт меняется под УШП...а на уровень грунтовых вод...можно немножко наплевать...:)]:aga:
    (после замены грунта...на непучинистый)... У меня под домом тоже высокий УГВ...
    доходит по весне см на 30 до поверхности...:close::ogo:
  12. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Интересно, дренаж по периметру плиты?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вокруг дома есть...Вокруг бани...нету.
    П. С. под фундаментом дома есть и дренаж грунтовых вод
    и ливневых...
  14. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Немного уточню, т. е. непосредственно под самой плитой организован дренаж? или все таки по периметру плиты дома. :faq:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По периметру идет дренаж, а под плитой роль дренажа выполняет крупный щебень...
