Вытяжка из ванной в централизованную канализацию
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Евгений Г, 30.10.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня бревенчатый дом. Ломал голову, как лучше сверлить стену или перекрытия с крышей. И пришла мысль в голову, почему бы принудительную вытяжку не сделать в канализацию?
    Канализации не повредит приток тёплого воздуха зимой. Обратный ток воздуха можно перекрыть обратным клапаном.
    Какие подводные камни могут быть?
    Включать вентилятор планирую по датчику движения и по влажности.
    Тоже самое можно сделать в кухне. Правда у меня на выходе труба 50мм. Думаю, для принудительной вентиляции при готовке пищи, более чем достаточно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже комментировать неохота!
    Делайте, если не хотите читать темы по вентиляции:hello:
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А по существу есть чего сказать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Г,
    1. "Бытовых" герметичных обратных клапанов не существует = при любом отключении или поломке вентилятора будете нюхать каналью
    2. Труба 50мм диаметром - вообще "ни-о-чем". Она не сможет пропустить тот, необходимый для проветривания С/У, объем воздуха, даже при принудительной вытяжке (с вентилятором). Ее трудно подсоединить к вентилятору.
    3. Тоже самое, только еще более проблематично - для кухни. Если для проветривания СУ, воздуха надо порядка 30-100м3/ч, то кухонная (надплитная) вытяжка должна обеспечивать 400-900-... м3/ч
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Будем искать
    Если у калькулятора спросить, то получается при скорости потока 3м/с через трубу 50 мм пройдёт примерно 21,6 м3/час. Если выйти за допустимые нормы и пропихнуть 4м/с...
    Как я понимаю, единственная возможная проблема это повышенный уровень шума в трубе из-за больших скоростей. Труба у меня идёт на улице и большой проблемы в этом не вижу.
    Если что у меня есть 110 выход у пола, но придётся от пола вести к потолку, что будет не эстетично.
    Надо попробовать...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Г,
    - ищите
    - попробуйте с помощью вентилятора пропихнуть через 50-ку, хотя-бы 21м3/ч (3-х кратный воздухообмен СУ, площадью 2,3м2).
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Аплодисменты, переходящие в овации:(.
    Нельзя ни под каким соусом осуществлять Ваши мечты - ибо любая авария или неточность на Вашем колхозе будет медленно (или не очень) убивать пользователей...
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Насколько я помню аэродинамику, диаметр не самая большая проблема... Что мешает увеличить скорость до 5 м/с? Можно 2 вентилятора последовательно поставить.
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Можно подробнее?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Газовая смесь из канализационной трубы есть не просто дурнопахнущее, но и злой яд плюс различная фауна. Нужны подробности с формулами и названиями? Бред...
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Поэтому обратный клапан и нужен.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сопротивление сети.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Какой сети, канализационной? Сечение канализационной трубы в селе при самом плохом стечении обстоятельств на 97% заполнено воздухом, т. е. можно считать трубу пустой, герметичной, безнапорной...
    Можно сделать отвод на улицу из под дома, если уж так бояться обратной тяги.
    Тут цель уменьшить количество коммуникаций, а именно совместить канал для принудительной вытяжки с канализационной сетью.
    Совмещают же высоковольтную сеть с компьютерной сетью, например, по протоколу X10
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стену.
    Шла бы она мимо:(
    О фановом стояке ни слова. А жаль. :( При его наличии даже такая взбалмошная идея может сработать. :hello:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Г, не буду больше переубеждать. Делайте как хотите. Вам в этом доме жить, а не мне:hello:
