Варианты крепления стекла к металлическому каркасу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем mosquit, 30.10.15.
Какой вариант крепления на Ваш взгляд предподчтительнее
  1. Вариант 1
    10 голосов
    71,4%
  2. Вариант 2
    4 голосов
    28,6%
  1. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Добрый день!
    Рассматриваю варианты крепления стекла к металлическому каркасу теплицы. Каркас сварной, профильная труба 40*40*1,5.
    Два варианта крепления
    • В первом варианте основной материал, обеспечивающий передачу нагрузок между каркасом и стеклом - силиконовый герметик
    • Во втором варианте основной материал, обеспечивающий передачу нагрузок между каркасом и стеклом - лента уплотнительная (самоклеящаяся звукоизоляционная) применяемая для монтажа ГКЛ.
    Стекло к каркасу прижимается нащельником из оцинкованной стали саморезами.
    Второй вариант на мой взгляд получается экономичнее.
    Интересует насколько данная лента стойка к атмосферным условиям эксплуатации.
    На приложенных рисунках не показан герметик между стеклом и каркасом в Варианте 1, а так же не показан герметик между стёклами в Варианте 2.
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Сами планируете делать?
    У меня был третий вариант - зажимал между двумя пластинами 40х4 которые на 20мм прижимали стекло и на 20мм заходили на аналогичным вашему профиль. Крепеление пластин - на заклепках.
    Использовалась холоднокатанная сталь в 4мм толщиной. И я был недоволен тем как она "гуляет".
    Вы собираетесь использовать "фольгу" в 1мм толщиной. ИМХО 1мм вообще держать ничего не будет.
    Если выбирать из предложенных двух вариантов, то голосую за №1 - покрепче выглядит.
    Мою тему и мои мучения со стеклом читали? :)
  3. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Делать буду сам.
    По восприятию нагрузок на отрыв от каркаса Вариант 1 предпочтительные, так как в работе будет участвовать герметик.
    Для увеличения прочности соединения в Варианте 2 стекло можно класть не "голую" ленту, а с применением тонкого слоя герметика.
  4. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Для наглядности.
    Панель теплицы и оформление периметра.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    А просто вклеить нет? Или вот так сложно лучше?
    У вас стекло 4 мм, квадрат 10 мм, куда 6 мм деваются? Ну лента, но она же не 6 мм?
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Клеить на герметик, а дополнительный крепеж - чтоб не уползло на время полимеризации герметика...
    Еще лучше - самодельная паста из сырой резины и бензина: разводится густо и мажется... служит дольше герметика, недостаток один - сырая резина нынче экзотика...
  7. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    На первом варианте не показан герметик между стеклом и профилем (40*40). 6мм это и будет пространство заполняемое герметиком.
  8. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    То есть можно вообще не использовать дополнительный профиль 10*10 и прижимную планку?
    Мне показалось что так будет более технологично во время процесса нанесения герметика.
    То есть первоначально укладывается стекло, потом прижимная планка. Между стеклом и профилем (40*40) в нескольких местах вставляем деревянные рейки-распорки, далее пространство между стеклом и профилем (40*40) заполняется герметиком. После того как герметик наберёт необходимую жесткость, распорки вынуть и места их установки заделать герметиком.
    Лента под планкой нужна для компенсации возможных деформаций.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У моих родителей на теплице стекло закреплено металлическими полосками из оцинковкм в виде буквы "S" уже лет 15... дешево и надежно, легко вставлять/изымать, но крепление не жесткое и между стеклами шелка в толщину металла полоски (0,4 мм)
    У тестя - на замес сырой резины и бензина примерно 20 лет... штапики были, но уже сгнили настолько, что при касании высыпаются трухой (оставшиеся), а по большей асти уже высыпались...а вот стекло разбитое замучался внимать этим летом... пришлось проволокой вырезать (типа как на авто делают)...новое посадил на герметик (резины не было) и прижал парой гвоздиков, но они только до застывания герметика...
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @mosquit,
    Посмотрите теплички monsieur @ANTI-killer весьма грамотно сконструировано. Насколько я понял там стекло просто приклеено на герметик и всё...и работа со стеклом оптимизировано по самое "не балуй"
