Мотороллер "Муравей" - стреловой кран
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем BigMik, 30.10.15.
  1. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Привёз на дачу разборный металлический гараж. Гараж старый, когда-то назывался "Победа-6", рама из уголка 50х50 мм, на стенах лист 3 мм, на крыше 15 мм. Каждая секция стены весит под 100 кг. Пробовали таскать вдвоём - тяжеловато, заказ манипулятора - 1500 р./час, меньше чем на смену ехать не хотят.
    Пришлось разориться на кран "Сорокин 8.10" и прикрутить его к мотороллеру "Муравей", платформу сварил из нескольких уголков. В результате удалось неспешно собрать гараж одному за два выходных с перерывами на другие дела.
    К посторонней помощи прибегал только при установке панелей на место, одному с ручной лебёдкой никак не совладать.
    На максимальном вылете стрелы получается грузоподъёмность чуть больше 100 кг, сначала при перевозке панели мотало из стороны в сторону, но потом я приделал к импровизированному бамперу редкоземельные магниты от жёстких дисков, что решило проблему.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Ай-да "Муравей" у Вас! И Самосвал (в соседней теме) и кран. Действительно незаменимый! Эх... нет у меня такого "Муравья", тоже нашлось бы применение, но его увы... нет...
