1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Vailant Vuw int 240/2-3 r1 помогите, замерзаем
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxel, 30.10.15.
  1. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Котел не включается, сгорел предохранитель T2, при установке нового, котел включается, предохранитель сгорает, котел отключается. За что отвечает этот предохранитель?
    Сервисники по телефону предлогают толькь заменить плату 20т.р. + работа, больше ничего не знают.
    Прошу прощенья за создание очередной темы.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отсоедините от платы все высоковольтные элементы (насос, сервопривод трёхходового, вентилятор и т. д.) и включите котёл. Если пред не сгорел, значит проблема в периферийных устройствах. По одному подключаем и смотрим, когда он сгорит. Если сгорает, то тогда в плате проблема. Менять.
  3. senns
    senns
    senns
    отключите насос от платы, поставьте предохранитель, включите котёл...
    если предохранитель не сгорает. то какую ошибку выдаёт котёл?
  4. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Спасибо за помощь!
    Действительно сгорает при подключении насоса. Мне товарищ посоветовал на насосе открутить гайку и проверить не заклинил ли насос. Насос вращается легко. При включении котла начинает вращаться, но через секунду предохранитель сгорает. Насос под замену?
  5. scientist48
    scientist48
    scientist48
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Может вы не достаточно описали свою проблему и дали слишком мало информаци?
