1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Гидроизоляция чаши бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Buyan77, 30.10.15.
  1. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Добрый день коллеги.
    Вопрос по гидроизоляции бассейна возник.
    Есть бетонная чаша. Сейчас буду утеплять Экструдированным пенополистролом и стены и ипол. Крепить к стенам с помощью клея полиуретанового. Далее думаю сетку под шпатлевку пластиковую и по ней гидроизолировать.
    Вопрос в встал чем лучше. Можно водостопом цементным, типа Глимс-водостоп. А можно мастикой типа Кнауф Флэхендихт. После хочу клеить мозаику. Переплачивать не хочется. Или все же стоит? И на что лучше мозаика клеить. Есть у кого опыт?
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Не мягковато основание под мозайку? Боюсь упретесь в борт/дно и посыпится мозайка.
  3. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Так я поэтому и склоняюсь к цементной гидроизоляции, чтобы на нее клеять. Ведь она достаточно жесткая. Но я не очень уверен в ее применимости для бассейна. Производитель правда пишет, что можно.
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Толщина этой гидроизоляции какой будет? Вы уверены что не продавите ее?
  5. sellerpool
    sellerpool
    sellerpool
    Мозаичный бассейн своими руками?
    Есть вероятность переплатить)
    Ведь это считается самый сложный вид отделки, требующий компетентного подхода и опыта
  6. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    А кто сказал, что мозаика своими руками? Вопрос про гидроизоляцию. Толщина цементного водостопа 2-3 мм по 3 слоя. Итого 6-9 мм. По сетке. Вы вообще в курсе темы или просто так рассуждаете? Мне бы не помешал профессионал, который гидроизолировал бассейны разными способами. Рассуждать и я могу. Нужен практический опыт.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Buyan77, может логичнее стенки бассейна снаружи утеплить, а пол изнутри? ... Не нахОдите?
    Я так планирую. Логика следующая: ЭППС подвержен температурному расширению, да и закрепить на нём что-либо не так просто, а пол стяжкой залил, гидроизоляционным составом вместе со стенами прошёлся и нормально, а потом уже плитку-мозаику. При штукатурке намертво прижать ЭППС к стене не получится, а вот вода его даванёт и трещины по стыкам пойдут... К тому же чашу сверлить перфоратором под крепёж нужно, а это тоже не очень...
    У меня 3 стены в бассейне выходят на улицу, одна в цокольный этаж (он же гараж). Не лучший вариант конечно, но что имеем...
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Утеплять снаружи.
    Что находится за пределами чаши? (на сколько страшна протечка?)
    Какая структура чаши? (как армировалась, каким бетоном и как заливалась?)
    Как установлены закладные?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Это Вы мне?) Утеплил ЭППСом снаружи. За пределами чаши с 3-х сторон улица, с 4-ой гараж
    Если не в гараж, то особо не страшно :)
    Арматура 10-ка, ячейка 15х15, в два слоя. Пруты привязаны внизу к выпускам арматуры из бетонного пола. Бетон М300 с водостойкими добавками, миксер слил бетон по лотку в опалубку. Что не вошло по уровню (там, где выше было) вёдрами на верх тягали с пола. Закладных изначально не было. Оставил только дырку под слив из ПНДшной трубы.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Размер большой? Бетон сами укладывали ? (вибрировали? водички добавляли?) Фундамен же есть под бассейном? Какая толщина? Привязан ли к фундаменту дома или самостоятельный? (я это спрашиваю, чтоб оценить вероятность появления трещин)
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У меня сверху экструзии штукатурка цемент НЦ, фасадная сетка и мозаика. Пока не отвалилась.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не сливали ещё?
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Зачем? Лет 5 только доливаю.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Евгений 57, 2,6х5,6 по внутренней стороне, высота 2,44, толщина стенок - 25-27 см, под бассейном плита монолитная 10 см, штыковали, стенки бассейна и есть фундамент, заглубленный в грунт по периметру на 1,2-1,4 метра и выходящий из земли на столько же. Да уж три года стоит, морозы под 30 без нагрузки тогда ещё пережил, а сейчас, когда брус сверху стоит и подавно ничего не будет. Воды не добавляли - и так мокро было - дождик шёл.
    С чего ему треснуть? На него трехэтажный монолитно-кирпичный дом можно поставить :)
