Из-за отмостки зеленеет стена
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Поликарась, 30.10.15.
  1. Поликарась
    Поликарась
    Поликарась
    Обычная многоэтажка, правда старая 30-40-хх годов. Стены кирпичные. Фундамент бутовый.
    За многие лета отмостка "сдохла": трещины и т. д., вся вода проходила через нее дальше в землю.
    Решили это безобразие отремонтировать: залили все сверху бетоном.
    Но оказалось, что стало хуже.
    Если раньше при старой "убитой" отмостке наружняя стена была нормальная (и внутри и снаружи), то после обновления внутренняя часть наружней стены стала мокнуть (от первого этажа до последнего), а наружняя сторона зазеленела (на высоте где-то 50см. от земли).
    Старожилы говорят, что виновата новая отмостка, мол, стена не дышит. Но они не спецы.
    А с другой стороны - с чего вдруг такие резкие изменения? Что не так с отмосткой? Или не в ней дело?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Поликарась, правильные движения - строительная экспертиза и проект реконструкции. Всё иное - лотерея... угадать маловероятно...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
