Котел Buderus Logano G 221 не отапливает дом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iliasik, 30.10.15.
  1. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Всем привет! Уважаемые форумчане, а так же пользователи котлов Buderus посоветуйте что делать?
    Вопрос заключается в следующем, имеется котел Buderus 20 кВт, чугунный,
    1) система отопления "ленинградка" с естественной циркуляцией и насосом на обратке,
    2) площадь отапливаемого помещения 170 кв. м. стены газоблок,
    3) 125 секций батарей чугун, 280 литров воды в системе
    Котел набирает нужную температуру все прогревает, но вечером в 21:00 при загрузке почти полной камеры угля к утру все прогорает и температура падает до 40 градусов.
    Неужели мощности котла не достаточно для прогрева, при том что температура на улице плюсовая, а что будет в морозы?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Iliasik, я так думаю вы сейчас пытаетесь нагреть дом, до этого он стоял холодный. Пока стены не насытяться теплом расход будет большим. Второе, каллорийность угля. Разрез "богатырь"? какая каллорийность топлива?
  3. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Калорийность к сожалению не знаю, но жар он держит долго, нет дом нагреть я не пытаюсь просто хотел проверить систему, я не думаю что стены сильно холодные в доме температура +10 без нагрева
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Всего + 10 без нагрева:). Дня 3-4 будете только в стены аккумулировать, так что не удивляйтесь расходу на данный момент. Насчет газоблока, с учетом низкой температурой (-30) и ветра в вашей местности, я думаю он будет полноценно или эффективно удерживать тепло градусов до 5-10 мороза, а дальше значительное увеличение расхода топлива, без дополнительного утепления дома 2-3 кратный расход топлива
  5. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Вы думаете что дом полностью забирает тепло? Тогда остается только кочегарить по полной?
  6. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Просто этой зимой я заезжать в дом не планирую, поэтому хотел разобраться что делать с котлом достаточно ли его мощности или же менять на другой. Может нужно было 32 кВт брать?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я не думаю, я знаю :). Потопите эти 3-4 дня, после расход измениться. Если собираетесь переезжать на следующий год, то произведите полноценную наружнюю теплоизоляцию дома. Для подстраховки можете дополнительно врезать электрокотел на случай морозов. Главное утепление дома на данном этапе.
  8. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    Спасибо за совет, просто за зиму хотел решить, брать другой котел или этот потянет, вообще как думаете 20 кВт достаточно для 170 кв. или же котел будет работать на пределе?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    При нормальном утеплении даже избыточен будет, но с учетом бурого угля -нормально.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Именно, кочегарить и кочегарить! Я свой с t° в доме +18° и до +22° кочегарил недели две, что б уйти от эфекта когда топишь, то тепло, а когда не топишь, то тут же опять 18°.
  11. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    У Вас такой же котел?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня аналогичный чугунный Виадрус 38кВт на 6-ть секций и оиапливаю 240кв/м.Если у Вас 4-х секционник, то пойдёт такая мощность котла. Да и трёх секционника хватит, просто чаще дозагружать уголь прийдётся,но за то КПД будет выше. Я просто для себя котёл брал с запасом, т. к по мне фиг с ним с тем перерасходом из-за потери КПД, за-то горит дольше, но это лишь моё мнение. Если у Вас сейчас котёл горит на одной закладке 8-10ч,то всё нормально, т. к реально дом пожирает всё тепло как в сильные морозы. Если дом новый, то разгонять его можно вобще с месяц, а если с переодически проживанием то 1-2недели постоянной топки. Но с другой стороны, если Вы набегами, то лучше б было брать Вам котёл на 5-6ть секций, что б подольше горел и быстрей нагревал всю СО. Но повторюсь и трёх секционника хватит, просто чаще загружать прийдётся.Да и уголь просто дозагружайте и шуруйте перед этим колосники. Полной остановки делать не надо, если уголь не сильно зольный и нет больших коржей и спаек.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, если у Вас бурый уголь то можно было и помощней брать. Вобщем как дом прогреете, там видно будет.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мощность и теплотворная способность топлива связаны совсем слабо.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Если так, то все идет нормальным чередом. Просто топлива не хватает. Прогреете дом, расход уменьшится значительно.
