Межэтажное перекрытие в двухэтажной бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем orehovvadim, 30.10.15.
  1. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Добрый день. Делаю пирог межэтажного перекрытия. Если смотреть сверху вниз, ламинат (что-то подобное), (ветро/гидро защита?), мин. вата, пароизоляция (Ондутис R Термо), вагонка. Дык вот, возникло несколько вопросов:
    1. Ветро/гидрозащита со стороны мансарды нужна ли она? или пароизоляцию с той стороны делать?
    2. Со стороны парилки - это получается нижний этаж (там где будет фольгированная пароизоляция Ондутис R Термо) нужен ли вентзазор между ней и вагонкой? Либо можно прямо так и поджать пароизоляция вагонкой?
    3. Да и вообще где какие вент. зазоры в моем "пироге" желательно сделать?
    У производителя на сайте такой рисунок как во вложении.
    Всем спасибо за советы.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нужно постелить простую мембрану типа Изоспан А, чтобы не так фонило фенолом от минваты.
    Нет.
    Можно не делать.
    Можно как на рисунке.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @orehovvadim, На сайте сказано что: Чтобы добиться теплоотражающего эффекта, организуйте вентзазор между Ондутис R Термо и отделкой 2–5 см. Эта особенно важно при укладке пароизоляционных материалов в русских парных с повышенной влажностью.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да и вентзазоры везде нужны.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На потолке вентзазор не нужен. Там нечего вентилировать, а температура точки росы всегда ниже температура потолка.
  6. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    т. е. можно просто сделать обрешетку (на которой минвата будет лежать), потом на эту обрешетку прикрепить парозащиту, и потом на парозащиту плотненько прибить вагонку? я все верно понял?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да.
  8. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Нет, в бане так нельзя делать. Перепад температур между парной и помещением над ней может достичь 60 градусов, это больше чем между жилым помещением и холодным чердаком, а следовательно надо использовать другой подход. Почитайте, что пишут по этому поводу кровельщики: http://www.kroi.ru/forum/showthread...EB%E5%ED%E8%E5+%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF
    «Очень важно: не закрывать утеплитель ПЭ-плёнкой и не делать сверху сплошной настил или тем более не класть фанеру/ОСП.
    Можно делать ходовые мостки или разреженный настил.»
    Это первое, что нашел на том форуме, там есть еще похожие обсуждения.
    Предусмотрите вентзазор, будет спокойней.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочитал. Ничего нового КРОВЕЛЬЩИКИ про чердачное перекрытия не написали.
    Повторяю для упрямых теоретиков! В перекрытии парной вентзазор НЕ НУЖЕН! Об этом говорят ПРАКТИКА строительства и теория тепло- и влагопереноса через перегородки.
    В других влажных помещениях бани вентзазор нужен.
  10. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Но и лишним же не будет? Верно? Да и если его делать в парной, то и потолки будут по всей бане на одном уровне :)
  11. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Я не теоретик, я практик и если мне довелось столкнуться с рекомендацией: «Не упаковывать утеплитель наглухо», я так всегда и делаю. Возможно, я дал ссылку не на самое толковое обсуждение этого вопроса, но я неоднократно сталкивался с рекомендацией не делать сплошной настил по утеплителю, причина – настил или в данном случае пол второго этажа начнет гнить. Постараюсь найти, а пока объясню своими словами.
    Нижние слои утеплителя периодически при протопке бани будут прогреваться до 70…80 градусов, а если orehovvadim предпочитает сталеварские режимы, то и больше. При этом воздух, заполняющий утеплитель расширяется и находит способ покинуть пространство под настилом. После охлаждения парилки и утеплителя воздух вернется и с собой принесет то, что зовется естественной влажностью, а на втором этаже бани влажность повыше естественной. На начальном этапе следующей протопки, влага начнет конденсироваться на самой холодной поверхности – на нижней поверхности настила под ламинатом. Дальше все понятно.
    Кстати на картинке прикрепленной к первому посту темы верхний настил выполнен не щитно, а с зазорами, ламинат так уложить не получится, тем более его необходимо стелить по сплошному основанию, а если нет возможности обеспечить вентиляцию пространства между утеплителем и полом, то остается одно делать вентзазор.
    Но самое главное прежде чем что-то делать я советую orehovvadim семь раз подумать, а зачем ему вообще в бане лыжи второй этаж, в моем понимании это самое непрактичное помещение, которое можно придумать.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень важный аргумент. :)]
  13. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Спасибо за дельный совет! Но дело в том, что это загородный участок, и на данный момент финансовая возможность дает построить только баню. А остаться на ночь на свежем воздухе - хочется. Вот с этой целью и планируется строительство второго этажа с жилой комнатой. Т. е. на первом этаже помылись, попарились, а на втором спать легли.
    На а если по теме... то как я понял, влажность попадет именно со второго этажа... но по плану там же мембрана, а она вроде как только выводит воду, и не пускает внуть. ну и со стороны бани - фольгированная пароизоляция. Так что по сути вроде как получается, что утеплитель весь должен быть защищен от влажности. А вот по поводу того, что влажность будет у ламината - ну там же вроде как все равно делается сперва вентзазор, потом толстая фанера, и уже на нее ламинат. Вроде как воздух должен же гулять. Возможно, я очень ошибаюсь, так как особо опыта в строительстве не имею.
  14. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Конечно! Когда дело дойдет до перегородок :)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет таких мембран. Это враньё от продаванов.
    При наличии зазоров у стен.
    Причём здесь перегородки? :aga:
