1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
3х6 первый опыт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dudarev_ekb, 30.10.15.
как вам?
  1. Лучше б деньги пропил
  2. для первого опыта - сойдёт
  3. Ваще крутяк
Результаты будут видны только после голосования.
  1. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    3х6 первый опыт
    Захотелось работать с деревом, это шумно, купить гараж? оказалось, затраты почти как приобретение 10 соток земли. выбрал участок, оформил, решил попробовать свои силы с постройки бытовки, по затратам, думал, будет выгоднее, чем приобретать готовую, да и покрасивее получиться должно было.
    В целом, до постройки, конечно, были некоторые представления о том, как подобные изваяния делают специалисты, но по большому счёту всё придумывал на ходу, каждый этап продумывался по мере его приближения, закупал материалы, как они расходовались, приступал к следующему этапу.
    Итак:
    с горем пополам определил место, где будет расположен домик, разметил
    купил бензобур со шнеком на 250мм, восемь канализационных труб, вроде 200 мм в диаметре, несколько мешков песка, щебня и цемента, ещё немного стеклопластиковой арматуры зачем-то :), без чёткого понимания, на кой она нужна в свае, но для успокоения - засунул внутрь. выровнял по водяному уровню верхушки труб, бурил на 1,5 метра, трубы тоже полутораметровые, и подняты сантиметров на 20-30 см, т. е. при заливке под трубой образовывалась "груша" которая будет препятствовать выталкиванию или утопанию каждой свайки, аля тисе)
    закупил приблизительное количество леса. на "основание" продольные 200х100, поперечные 100х100. сложил все доски, немного смолистые, на мой взгляд - обвязка держит вес не напрягаясь и прочность - вполне достаточная получилась.
    каркас собирал из досок 50х100
    крышу держат 2 бруса 100х100, на 3 метра глубины одну сторону поднял на 50 см, градусов 15 уклон получился, решил, что это достаточный угол
    стропилины тоже из 100х50, с шагом ~50 см. на стены прикрутил дюймовку "сушиться", спустя недельку обильно покрасил пинотексом, слой получился огого, расход конский, надеюсь долговечный.
    на авито купил дверь с демонтажа, капец она килограмм 100 весит если не больше, кое как на крышу машины закинул. так же привезли профнастил, нарезанный в размер, натянул гидроизоляцию и постелил профнастил.
  2. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    Купил в ОБИ пару пластиковых окошек, собрал под них каркас, поставил, запенил как смог, а когда все доски подссохлись, я их снял, натянул ветрозащитную ткань, и прикрутил обратно, но уже "ёлочкой"
    вот вид с закрытыми до крыши стенами и небольшим марафетом по углам
    закрыл пол снизу дюймовкой, постелил гидроизоляцию, уложил 10 см минеральной ваты, затянул пароизоляцией
    по скольку дверь у меня по середине, то ничего длиннее скажем 4х метров уже не занести, я на этапе снятых стен внутрь затащил доски на пол, вроде бы 200х40, ну и уложил их уже на утеплённый пол, к тому времени на участок уже провели электричество, и любезные электрики даже согласились на расположение электрощитка в домике.
    потом я пару месяцев по выходным привозил утеплитель и зафигачивал его на стены, укрывая той же пароизоляцией
    решил закрыть стены изнутри OSBшкой, 12шкой на стены, и 9кой на пол и потолок
    1443938425-a027485dab8dd7397b620896e0dd0733-584x1024[1].jpg 1445163886-b5b9ad5772d82dc88c91838d6f99f345-1024x584[1].jpg
    Уже несколько раз ночевал, тепло держит, когда на улице -5 и конвектор (2.5кВтт) на половинке мощности - утром комфортные примерно 20 градусов. и после тепловентилятора - такая тишина, ненарадуюсь.
    сейчас размышляю над внутренним убранством, на потолок возможно вагонку прикручу, на стены может быть что-то типа фальшбруса сварганю. а может и просто ОСБ покрашу и так оставлю.
    столики, раковины, электрика, и тому подобное.
    в целом я конечно же доволен тем, что у меня получилось. затраты ориентировочно составили меньше 100 тыс. на данном этапе. единственный момент, который меня смущает, что со стороны улицы доски ёлочкой создают некоторый воздушный зазор, а изнутри утеплитель и пароизоляция - без воздушного зазора. в какой-то момент я решил, что если создам внутри полости - утеплитель будет иметь возможность выпирать и образовывать над собой щели а это зимой не хорошо.
    через годик гляну, на сколько внутри сухо будет, если вдруг там всё "отпотевает, то сниму ОСБшку и прикручу через обрешётку, хотя очень надеюсь, что этого делать не придётся
  3. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    Запечатлел осенний лес до снегопада
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @dudarev_ekb, конструктив конечно очень так себе.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вот эти места я думаю будут слабоваты, возможно с временем прогиб. А так получилось вполне хорошо, и на вид не плохо смотрится. Только надо будет еще крыльцо, или пристройку чтоб в грязной обуви в дом не заходить.
  6. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    на лицевой стороне когда ставил окна, добавил по паре стоек, для исключения прямой нагрузки на оконный блок. по бокам - возможно вы правы. буду наблюдать.
    на счёт грязи и обуви - у меня есть планы на постройку веранды, но я сильно телепаюсь на предмет отдельно стоящей, а для домика сварганить что-то вроде крылечка. если делать навес, в пару-тройку метров, чтобы летом можно было сидеть, то крышей будет свет закрыт, окна выходят на солнечную сторону, пока не решил - ничего не предпринимаю.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    При чем тут "эти места" конструктивно выполнено не верно, для бытовки пойдет конечно, не развалится.
    Для других строений так строить нельзя.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Укосин не одной нет. А межстойками при что то около двух метров.
  9. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    я напихал укосин в каждый угол по 2 штуки, когда понял, что ёлочкой геометрия не держится, а когда зашивал осбшкой - подумал что ну и нафик я их туда понапихал столько, больше с утеплителем потом маялся :) ОСБ 2.5 метра, лежат горизонтально, держат стойки намертво, не шелохнется теперь
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Забей, это очередной строитель по РСК технологии.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это вот те две палочки длинной по 0,5 литраметра?
    ЗЫ все что тут пишется не для вас. А для тех кто это будет читать потом.
  12. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Домик нормальный но так хочется глянуть на то сколько поставят галку в вопросе по лучше бы деньги пропил ?
  13. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    да ну нет конечно :) вот таких, полутора-двухметровых понаставил, предварительно хайджеком подперев для более лучшего горизонта.
    по поводу неприятных сообщений - я отдаю себе отчёт в том, что я не строил никогда ничего в своей жизни и это чистой воды эксперимент ради опыта, как надо, как не надо. капитальный дом в перспективе где-то маячит, но из дерева его строить я уже очень сомневаюсь. сосед вон, построил за сезон небольшой из пеноблока, по сути - куб. обшил снаружи пенопластом, заштукатурит его, изнутри уже на столько всё ровно, как в городской квартире всё по нормальному, с печкой, я вот на свой спичечный домик смотрю и думаю, ну ниф ниф и наф наф же)
  14. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Каркасник без Ларри Хона - деньги на ветер.
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да нормальный получился домик. А укосины есть постоянные и временные, и при обшивке стен листовым материалом укосины не обязательны.
    Ларри Хон конечно кумир для каркасо строителей, но у него сказывается многолетний опыт.
